Идёшь в автомагазин и подбираешь колечки подходящие по диаметру, если ты думаешь что они должны быть квадратного сечения, то ошибаешься- они при жизни были просто кольцами.
друзья, надо просто отстегнуть правую боковую панель туннеля, в ногах пассажира, отогнуть пластиковую защиту радиатора печки (эдакий поддон) - и яростно доставать патрубки.
Антифриз предварительно неплохо бы слить. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Уплотнительные колечки 7792369 по 20 грн, будут 13.06.
Это кому интересно. Телефоны в подписи _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.08.2012 Сообщения: 9 Откуда: Smolensk
Авто: Fiat Brava1,6-16V 98г
Добавлено: Пт Сен 07, 2012 08:29 Заголовок сообщения:
koksnekirpa писал(а):
Дорались до них путем снятия бардачка и остальных пластиковых панелей. На удивление оказалось все просто ничего не отгибал, все нежно вынимется...
так и не сделал, замазал герметиком, не травит, но собирать пока не буду. посмотрим что за колечки нам предлагают...
Уже не однократно постигла меня участь сия.. то радиатор от старости потек,менял.Не прошло и года -новый разорвало-менял... короче,секас в остатках антифриза при замене всей этой лабуды-то еще занятие... В первом случае объездил ВСЕ магазины города-ничего не подобрали...Пробовали со шлангов вырезать...Ой,при попытке собрать с этим подобием-это хлеще любого извращенного секса... В итоге промудохавшись 2 часа ,плюнул! Поставил назад старые,задубевшие насмерть кольца... Обмазал герметиком красным.. Почти год отъездил без проблем...Если бы не радиатор...
А когда случилось это повторно и назрела перспектива туды опять лезть-начал целенаправленно искать эти колечки! Нашел под заказ.
2 недели везли. Оказалось обычные КРУГЛЫЕ кольца хитрого фиатовского диаметра..
Так что у кого трабла с поиском колец-ставьте старые на герметик и не парьтесь! Только аккуратней,чтоб герметик в систему не попал.Не надо он там..
Если честно- вот так и не понял,НУ ЗАЧЕМ вот такое было придумывать то? Или извращенным итальянским умам недостаточно было извращений и они придумали еще И такое ?.... _________________ Нормально делай-нормально будет!
Добавлено: Пт Сен 07, 2012 08:42 Заголовок сообщения:
Да нормальные там колечки, не выдумывай _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1592 Откуда: харьков
Добавлено: Пт Сен 07, 2012 10:52 Заголовок сообщения:
Я заменил радиатор печки - когда полез, столкнулся с той же проблемой.
Замерил диаметры колечек и минут через десять нашел их у нашего диагноста, он запасливый. Не думаю, что это какая-то редкость. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
