помогите найти уплотнители радиатора печьки на Marea
koksnekirpa
Авто: Marea 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 10:37    Заголовок сообщения: помогите найти уплотнители радиатора печьки на Marea Ответить с цитатой
Уважаемые,
помогите найти уплотнители(прокладки) радиатора печьки на Marea.
Течет в салон Sad
 Просмотрено:  778 раз(а)
tyzz
Авто: marea 1.6 103
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идёшь в автомагазин и подбираешь колечки подходящие по диаметру, если ты думаешь что они должны быть квадратного сечения, то ошибаешься- они при жизни были просто кольцами.
koksnekirpa
Авто: Marea 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз посадочные мкста там под квадрат. спасибо за совет Very Happy
sinadjo
Авто: Fiat Brava SX 1.6 16V (90 л.с.) 1998г.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я подобрал подходящие колечки, наложил их на старые квадратные кольца и все нормально, держит Smile
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже грешил когда-то на них, текло по трубке, оказалось радиатор протекает рядышком и стекает по трубке Very Happy
koksnekirpa
Авто: Marea 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиатор я уже поменял, видимо не хочет меня отпускать.) странно что они без прокладок новых идут...
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В магазине мне подобрали какие-то маслосьемные кольца от мотоцикла МТ Laughing ставил две штуки Laughing только с круглым сечением, а на Епер есть коды на резинки эти правда наши барыги таких не нашли/
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD_COD=182&COUNTRY=012&GRP_COD=501&CAT_COD=1V&SBMK=F&DRIVE=D&MAKE=F&COMM_MODEL=BRA&ALL_FIG=0&LANGUAGE=N&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&NEW_HTTP=TRUE&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=N&WINDOW_ID=1&SGRP_COD=2&SGS_COD=0&DRW_NUM=2
12 позиция
и вот
http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=15631&category_id=526363
koksnekirpa
Авто: Marea 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как раз такие именно по схемам и заказывал, но они не подошли, слишком большие. на выходных поеду подберать...
из-за такой маленькой штуки столько хлопот...)
Спасибо всем!
Masasimara
Авто: Fiat bravo hgt
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как добраться к этим резинкам?Такая же проблема!
lefty
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
друзья, надо просто отстегнуть правую боковую панель туннеля, в ногах пассажира, отогнуть пластиковую защиту радиатора печки (эдакий поддон) - и яростно доставать патрубки.
Антифриз предварительно неплохо бы слить.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уплотнительные колечки 7792369 по 20 грн, будут 13.06.
Это кому интересно. Телефоны в подписи
koksnekirpa
Авто: Marea 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорались до них путем снятия бардачка и остальных пластиковых панелей. На удивление оказалось все просто Very Happy ничего не отгибал, все нежно вынимется...
так и не сделал, замазал герметиком, не травит, но собирать пока не буду. посмотрим что за колечки нам предлагают...
Egor067
Авто: Fiat Brava1,6-16V 98г
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже не однократно постигла меня участь сия.. то радиатор от старости потек,менял.Не прошло и года -новый разорвало-менял... короче,секас в остатках антифриза при замене всей этой лабуды-то еще занятие... В первом случае объездил ВСЕ магазины города-ничего не подобрали...Пробовали со шлангов вырезать...Ой,при попытке собрать с этим подобием-это хлеще любого извращенного секса... В итоге промудохавшись 2 часа ,плюнул! Поставил назад старые,задубевшие насмерть кольца... Обмазал герметиком красным.. Почти год отъездил без проблем...Если бы не радиатор...
А когда случилось это повторно и назрела перспектива туды опять лезть-начал целенаправленно искать эти колечки! Нашел под заказ.
2 недели везли. Оказалось обычные КРУГЛЫЕ кольца хитрого фиатовского диаметра..
Так что у кого трабла с поиском колец-ставьте старые на герметик и не парьтесь! Только аккуратней,чтоб герметик в систему не попал.Не надо он там..
Если честно- вот так и не понял,НУ ЗАЧЕМ вот такое было придумывать то? Или извращенным итальянским умам недостаточно было извращений и они придумали еще И такое ?....
Нормально делай-нормально будет!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нормальные там колечки, не выдумывай
lefty
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я заменил радиатор печки - когда полез, столкнулся с той же проблемой.
Замерил диаметры колечек и минут через десять нашел их у нашего диагноста, он запасливый. Не думаю, что это какая-то редкость.
