Тормозні колодки
санич
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таку відповідь я вже чув не раз.Самопідвідні і таке інше.
Ставиш нові колодки, циліндри підводять , а ручнік не тримає, тобіш слабо. Але пружина яка стягує колодки до розміру верхньої розпірки,а вона гигулюється. І тому в мене виникло питання про зазар.
Можна сказать -підтяни торос ручніка.
І все таки , внутрішній діаметер тормозного барабана 255мм, максимальний 256мм.Всього навсього 1 мм. Я припускаю шо у всіх барабани вже стерті більше за максимум.В моєї також.Колодки продаються з стандартними накладками. В одних виробниках накладка на всю площю колодки,в інших трохи більше половини.
Весною ставив нові колодки, а вони вже стерлися до метала, почяли клинить. Пришлось ставить старі,в яких накладка на всю площю колодки.
При цих маніпуляціях скручював довжину верхньої розпорки, бо барабан не налазив.
Я гадаю, для тих хто міняв колодки сам , все зрозуміло???
І тому виникло питання, при поклейці накладок питають товщину.6.7.8.мм????
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не приходилось клеить, пока купил новые и катаюсь.
у меня колодки подводятся тросом ручника, ну вот такая вот система. на бмв е-30 система самоподвода, при каждой затяжке ручника оно пытается подвести колодки, если есть куда - подводит. там как раз есть распорка и крутилка с зубцами, и пластинка на пружине. вот этот механизьм и подводит колодки при пользовании ручника.
как оно в скудо - представляю слабо, но уверен, что есть какой то фокус автоматизированный.
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
така ж система і в скудо є самопідводка міняв свої бо в старих позлітали накладки. усе просто ота роспорка під целіндром з крутілкою якраз і підводить колодки і регулює ручник. Ставиш колодки розтягуєш тею крутілкою так щоб диск тугенько налазив. пару рас нажимаєш ручник до упора почне пощолкувати це самопідводка працює . виставляєш щоб диск злехка терся об колодки але не туго можуть згоріти. і побач як поміняються тормоза будуть брати почті зразу. і до речі накладки на колодках і йдуть адна менша друга більша якщо не помиляюсь менша накладка стоїть на стороні ручника. Laughing
санич
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Накладки злітають тому , що коли стирається тормозний барабан, і звичяйно колодки, поршня в тормозному циліндрі виходять більше за норму, і починає підтікать тормозуха.Біда.
Установка нових колодок не вирішує проблему зношеного барабана.А значить і підтікання тормозухи.Провірено мною і колодками.
Звичяйно можна купить нові барабани по 800 один. А можна у Бецику поклеїть нові накладки на старі колодки за 100 грн. комплект.
Тільки накладку подрібно товстішу чим у нових ремонтних колодках.
Я припускав, шо хтось володіє інформацією про зазор між колодкою і барабаном.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазор точно має бути і він визначений заводом-виробником. Якщо не забуду, то завтра подивлюсь у книжці...
санич
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене є книжки, в них тільки розміри барабанів ,а про зазор ні бум бум.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут почитай
Тормоза задние.doc
Скачать
 Имя файла:  Тормоза задние.doc
 Загружен:  281 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пацаны, если есть инфо по внутреннему размеру барабана и толщине накладок стандартных колодок...в чем проблема посчитать на сколько надо увеличить накладку?
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было в эпоху появления первых иномарок.
Для применения стандартных колодок в изношенных барабанах
точил более длинные поршни. Laughing
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще инфа по регулировке задних тормозов
 Просмотрено:  535 раз(а)
Vaschek
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из того что пользовал скажу все очень зависит от материала
ATE-содержит железо, жрет диски, при притирании свистят, тормозят хорошо и резко, но при резком торможении повышается опасность перегреть диски...
Lucas (старый в зелёной коробочке)-содержит медь или бронзу, мягкие торможение плавное, не свистят при притирании, пылят т к изнашиваются, при резком торможении могут поплыть, явно не для активного драйва но в целом оч. приятное впечатление
Жаба на болотi Крила розвела.
санич
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я це читав. парадокс в розмірах. В новому барабані внутрішній розмір 255мм, максимальний допуск 256 мм,навіть на внутрішній поверхні барабана написано. А виставлять колодки також 255 мм. Якось не дуже в"яжеться з зазором.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перша інфа з книжки для машин до 2004 року, а друга інфа для машин 2004-2007 року випуску
_Mega_Volt_
Авто: Fiat Scudo 1.9 td
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моїй книжці написано, що колодки виставити на 255 мм, а діаметр барабана 256 мм.
tishan
Авто: 2745
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
да..недешево...
Remsa 1292.01 Колодки тормозные дисковые, комплект 436,00₴
Remsa 1299.00 Колодки тормозные барабанные, комплект 356,00₴
Remsa 1292.01 --370
Remsa 1299.00 --320 Cool
Страница 2 из 3
