санич Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2012 Сообщения: 142 Откуда: київська обл.
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
Добавлено: Ср Май 30, 2012 22:34 Заголовок сообщения: |
Таку відповідь я вже чув не раз.Самопідвідні і таке інше.
Ставиш нові колодки, циліндри підводять , а ручнік не тримає, тобіш слабо. Але пружина яка стягує колодки до розміру верхньої розпірки,а вона гигулюється. І тому в мене виникло питання про зазар.
Можна сказать -підтяни торос ручніка.
І все таки , внутрішній діаметер тормозного барабана 255мм, максимальний 256мм.Всього навсього 1 мм. Я припускаю шо у всіх барабани вже стерті більше за максимум.В моєї також.Колодки продаються з стандартними накладками. В одних виробниках накладка на всю площю колодки,в інших трохи більше половини.
Весною ставив нові колодки, а вони вже стерлися до метала, почяли клинить. Пришлось ставить старі,в яких накладка на всю площю колодки.
При цих маніпуляціях скручював довжину верхньої розпорки, бо барабан не налазив.
Я гадаю, для тих хто міняв колодки сам , все зрозуміло???
І тому виникло питання, при поклейці накладок питають товщину.6.7.8.мм????
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25272 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Май 30, 2012 22:42 Заголовок сообщения: |
не приходилось клеить, пока купил новые и катаюсь.
у меня колодки подводятся тросом ручника, ну вот такая вот система. на бмв е-30 система самоподвода, при каждой затяжке ручника оно пытается подвести колодки, если есть куда - подводит. там как раз есть распорка и крутилка с зубцами, и пластинка на пружине. вот этот механизьм и подводит колодки при пользовании ручника.
как оно в скудо - представляю слабо, но уверен, что есть какой то фокус автоматизированный.
sbiba78 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2010 Сообщения: 104 Откуда: Україна
Авто: В пошуку
Добавлено: Чт Май 31, 2012 21:18 Заголовок сообщения: |
така ж система і в скудо є самопідводка міняв свої бо в старих позлітали накладки. усе просто ота роспорка під целіндром з крутілкою якраз і підводить колодки і регулює ручник. Ставиш колодки розтягуєш тею крутілкою так щоб диск тугенько налазив. пару рас нажимаєш ручник до упора почне пощолкувати це самопідводка працює . виставляєш щоб диск злехка терся об колодки але не туго можуть згоріти. і побач як поміняються тормоза будуть брати почті зразу. і до речі накладки на колодках і йдуть адна менша друга більша якщо не помиляюсь менша накладка стоїть на стороні ручника.
санич Италофан
Добавлено: Пт Июн 01, 2012 22:14 Заголовок сообщения: |
Накладки злітають тому , що коли стирається тормозний барабан, і звичяйно колодки, поршня в тормозному циліндрі виходять більше за норму, і починає підтікать тормозуха.Біда.
Установка нових колодок не вирішує проблему зношеного барабана.А значить і підтікання тормозухи.Провірено мною і колодками.
Звичяйно можна купить нові барабани по 800 один. А можна у Бецику поклеїть нові накладки на старі колодки за 100 грн. комплект.
Тільки накладку подрібно товстішу чим у нових ремонтних колодках.
Я припускав, шо хтось володіє інформацією про зазор між колодкою і барабаном.
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Пт Июн 01, 2012 22:20 Заголовок сообщения: |
Зазор точно має бути і він визначений заводом-виробником. Якщо не забуду, то завтра подивлюсь у книжці...
санич Италофан
Добавлено: Пт Июн 01, 2012 22:23 Заголовок сообщения: |
В мене є книжки, в них тільки розміри барабанів ,а про зазор ні бум бум.
Добавлено: Пт Июн 01, 2012 22:43 Заголовок сообщения: |
Тут почитай
Описание: |
 Скачать |
Тормоза задние.doc |
485 KB |
Загружен: |
246 раз(а) |
Добавлено: Сб Июн 02, 2012 00:27 Заголовок сообщения: |
пацаны, если есть инфо по внутреннему размеру барабана и толщине накладок стандартных колодок...в чем проблема посчитать на сколько надо увеличить накладку?
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Июн 02, 2012 01:55 Заголовок сообщения: |
Было в эпоху появления первых иномарок.
Для применения стандартных колодок в изношенных барабанах
точил более длинные поршни.
Добавлено: Сб Июн 02, 2012 14:05 Заголовок сообщения: |
Вот еще инфа по регулировке задних тормозов
Описание: |
308.56 KB |
Просмотрено: |
499 раз(а) |
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Сб Июн 02, 2012 14:42 Заголовок сообщения: |
Из того что пользовал скажу все очень зависит от материала
ATE-содержит железо, жрет диски, при притирании свистят, тормозят хорошо и резко, но при резком торможении повышается опасность перегреть диски...
Lucas (старый в зелёной коробочке)-содержит медь или бронзу, мягкие торможение плавное, не свистят при притирании, пылят т к изнашиваются, при резком торможении могут поплыть, явно не для активного драйва но в целом оч. приятное впечатление
_________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Але в небо взмити Hе дає Москва. |
санич Италофан
Добавлено: Сб Июн 02, 2012 17:38 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV писал(а): | Вот еще инфа по регулировке задних тормозов |
Я це читав. парадокс в розмірах. В новому барабані внутрішній розмір 255мм, максимальний допуск 256 мм,навіть на внутрішній поверхні барабана написано. А виставлять колодки також 255 мм. Якось не дуже в"яжеться з зазором.
Добавлено: Сб Июн 02, 2012 19:09 Заголовок сообщения: |
Перша інфа з книжки для машин до 2004 року, а друга інфа для машин 2004-2007 року випуску
_Mega_Volt_ Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2011 Сообщения: 26 Откуда: Закарпатье, Хуст
Авто: Fiat Scudo 1.9 td
Добавлено: Вт Июн 05, 2012 06:50 Заголовок сообщения: |
В моїй книжці написано, що колодки виставити на 255 мм, а діаметр барабана 256 мм.
tishan Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2012 Сообщения: 285 Откуда: тернополь
Авто: 2745
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 10:24 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | да..недешево...
Remsa 1292.01 Колодки тормозные дисковые, комплект 436,00₴
Remsa 1299.00 Колодки тормозные барабанные, комплект 356,00₴ |
Remsa 1292.01 --370
Remsa 1299.00 --320
_________________ 0964277830 |
