Вкладыши шатунов+ процесс сборки 2.0
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  След.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё сделал, воспользовался советом =aleks=- на резьбу болта намотал ФУМ-ленту. Течь исчезла. Drinks or Beer
Странно, что сам не додумался до этого- видать, слишком сильно расстроился.
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хвала нашим рукам и головам!!! Инжиниринг Ф топку!!! Wink
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
отлично!!!Двушка опять в строю!!! Smile
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обкатка пройдена. Изначально разнокалиберная компрессия устаканилась, во всех цилиндрах по 13 кг(может, манометр привирает). Детские болячки исчезли, остались болячки старческие.
Грохот клапанного механизма на впускной части не исчез. Мерял зазоры клапанов- всё в норме. Оказалось, что грохочет непосредственно впускной распредвал- большой люфт в первой и средней опоре. Определил опытный моторист при помощи стетоскопа. Ещё когда собирал зимой мотор, обратил внимание, что люфт вроде бы великоват. Сравнил с люфтом корпуса с распредом с донора- примерно одинаково... А в книжке эти допустимые люфты не указаны. Два варианта- или смириться с шумной работой, или снимать корпус впуска и втулить его на заводе, с последующей развёрткой под существующий распред. Второй вариант вызывает у меня уныние- опять разбирать, масло бесконтрольно прольётся при съёме корпуса... Надоело. Лето для этих целей однозначно отпадает, а осенью у меня другие планы- разобрать то, что снимают при малярных работах и поставить машину на долгожданную окраску.
И ещё один старый косяк вылечил- машина (ещё до ремонта движки) стала неровно работать на холостых, могла даже внезапно заглохнуть, а при движении наблюдались временами рывки, словно на мгновение пропадало зажигание. Кроме того, горячий двигатель стал стабильно хуже заводиться- вместо стандартных четырёх оборотов, приходилось крутить 10-12. Я уж на всё подумал- на свечи НЖК, на мозги, на многочисленные датчики. Но никак не думал, что таким манером выпендривается бензонасос. Новый, от Волги. Ставил прошлой весной.
И на контрольной приспособе эта скотина себя ничем не выдала. Сегодня поставил с донора- всё разом пришло в норму. Холостые ровные, горячая запускается мгновенно.
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
вот и меня когдато дрючил насос.
меряюдавку,норм,меряю конкретно его давку,то же норм.и те же симптомы что у тебя!
решил так.грешить больше не на что и купил бошевский от десятки новый!как бабка пошептала!!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В деревне
 Просмотрено:  416 раз(а)
 Просмотрено:  412 раз(а)
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 05:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"смириться с шумной работой"
В движении это вряд ли слышно, а с головой под капотом не ездят.
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и у моей машинки подобные симптомы меня достают, то холостые гуляют, на прогретом движке, то заглохнет при резком сброме газа, то рывки непонятно от чего, то провалы ри нажати на педать газа, вроде топлива не хватает. потом подрыв.
кстати вопрос в первую очередь к Хрюкину и Алексу, какой расход у вас на машинах? (для Алекса был).
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AleksZp
У меня где-то 8-9 на 100км.
AleksZp
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8-9 это отлично, я пока точно и определить не могу, то гдето около 10 по городу. то вроде до 12 доходит.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AleksZp
набери меня раскажу что и как надо проверить и сделать!! Wink
расход
город 10 спокойно 12 резвить
траса до 100км\ч 8л до 130 8.5-9л
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Накатал 3000км. На обкаточных 2000км выжрала 0.7 литра масла, обкаточное Эссо слил и заправил Кастрол. На третей тысяче расход масла свёлся к минимуму- по щупу не заметно, что убывает. Проверяю каждые 200км.
Грохот впускного вала значительно уменьшился, но всё равно остался. Однако, уже не напрягает, как в начале.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
А вам не трудно будет размеры струбцины написать? Хочу себе такую приспособу для клапанов сделать.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расстояние от пятки до пятки 11.5см, глубина скобы по центру пяток 5.5см. Торговая марка "Matrix".
Godly
Авто: Fiat Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Какой фирмы вкладыши на коленвал ставил?
Страница 13 из 15
