Чистка EGR на 1.9 Mjet.
На страницу 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  След.
Sheix
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 12:12    Заголовок сообщения: Чистка EGR на 1.9 Mjet. Ответить с цитатой
В общем к 70000 стала пропадать тяга, особенно на холодную. При переключении на пониженную передачу появился провал в разгоне. Посоветовшись с StasBar пришли к выводу, что это скорее всего EGR-клапан. Хотя Fiatecuscan никаких ошибок не показывал. Решил я его чистить. Пришлось снять лоток АКБ, чтобы был доступ. Открутил две гофрированные трубки, а потом и сам EGR и увидел вот что!
Маслянисто-сажевое отложение!как клейстер
 Просмотрено:  1261 раз(а)
еще...
 Просмотрено:  1228 раз(а)
место соединения EGR клапана к впускному коллектору
 Просмотрено:  1394 раз(а)
Sheix
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заранее было куплено два балончика жидкости "для чистки карбюраторов". Вооружившись старой зубной щеткой и выше упомянутой химией, EGR-клапан и гофрированные трубки, были вычищенны. Клапан стал открываться легко. Далее решил лесть в впуск, дабы увидеть ситуацию там. Пришлось и там почистить все той же житкостью и куском тряпки намотанной на ерш. Далее все собрал. и завел. Результат получил к.т. хотел. Двигатель как-будто задышал, пропали провалы при разгоне, тянуть стал лучше даже(помоему).
 Просмотрено:  1042 раз(а)
впуск
 Просмотрено:  1635 раз(а)
andrufirst
Авто: Fiat Doblo 1,9 MultiJet Maxi 105 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично было у меня все забито, я выковыривал отверткой, а потом протирал тряпкой намотанной на палец!!! После чистки машина стала летать просто тяга появилась, резкость, скорость набирает резвее ))) Спасибо Хотабычу что посоветовал что смотреть!!!
italic
Авто: Doblo 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sheix от имени всх чайников и начинающих хочу попросить объяснить поконкретней где находится этот клапан, фотку общим планом ели возможно...
GTB
Авто: Doblo 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приєднуюсь але з поправкою на 1.3 Mjet
knif
Авто: Fiat Doblo MAXI
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ребята сделайте доброе дело
Sheix
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для 1.9 mjet сделаю фотку. Для 1.3 - просьба к владельцам данного двигателя знающим где расположен EGR.
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И мне пару хвоток Embarassed
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... я вообще предлагаю сделать фотоотчёт по пунктам,что и как делать! Думаю всем будет интересно!?
Sheix
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот. фотка не с Доблика, но клапан расположен так же.
клапан EGR 1.9 mjet.
 Просмотрено:  3332 раз(а)
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чистка клапана на 1.9 JTD, 2002 года.
Нужно: шестигранник на 4, или звездочка Т25.
Как делал я: сорвал все болты (4 шт), и тогда долго и нудно откручивал нижний болт. Потом открутил все остальные, и только тогда увидел как отключить штекер датчика. Шток очень туго ходил. Тогда жидкостью для чистки карбюратора разработал шток.
Сам клапан вообще не ходил. Сажи было очень много. пришлось взять маленький молоток и постучать по центру, назад вернутся он не захотел, пришлось снять трубу с другой стороны, и то там, то тут, стучать молоточком, пока он сам не начал ходить. Продул, промыл, собрал - заработало.
сам клапан
 Просмотрено:  1123 раз(а)
Испугался что не три, а четыре болта, позвонил Хотабычу, он успокоил, что все нормально
 Просмотрено:  1292 раз(а)
Общий вид.
 Просмотрено:  4960 раз(а)
demon7956
Авто: FIAT Doblo Cargo 1.9 multijet 2007
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо автору за совет!
Тоже загорелся чек еще возле Польши пока ехал тухнуть не хотел! Зделал все выше сказаное и помогло чек перестал гореть! Машина стала лететь(Теперь боюсь ее Good )
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может кто-либо фото показать где этот датчик на добло 2008 года!?
Sheix
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой датчик??клапан EGR??
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... да, не так вырызился ... !
Страница 1 из 14
