Hao_Li Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2012 Сообщения: 7 Откуда: Ужгород
Авто: Fiat Doblo 1.9 mjtd 2006 р maxi
Добавлено: Вс Мар 18, 2012 12:30 Заголовок сообщения: Что то подвывает со стороны пасажира |
Здрасвуйте. Doblo 1.9 mjtd 2006 г.
При нагрузке на ходу начинает выть что то со стороны пажира. При чем этот вой не постоянный - иногда его нет то гда можно услишать тоненький приятный звук турбины при резком разгоне.
Может ли турбина то выть то работать идеально ( дыма нету, прием отличный, масло вроди тоже в норме).!?
Может ли выть топливный насос висого давления или апаратура? |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вс Мар 18, 2012 14:15 Заголовок сообщения: |
| Попробуй при движении рулем немного машину из стороны на сторону побросать,может это подшипник ступицы. |
Hao_Li Amico
Добавлено: Вс Мар 18, 2012 18:21 Заголовок сообщения: |
| Не думаю что подшипник, потому как звук зависит от того как давить на педаль газа. Если разогнатся и ехать спокойно то звука нет. |
Добавлено: Вс Мар 18, 2012 22:19 Заголовок сообщения: |
| Я так понимаю,если постоять на месте и погазовать то звук присутствует.Нужно снять ремень с шкива коленвала и посмотреть,ролик натяжного механизма,генератор,может гудеть ГУР,может конечно и насос высокого давления но не думаю,я назвал что в первую очередь может гудеть.Ну и может конечно и ролики ГРМ. |
Hao_Li Amico
Добавлено: Пн Мар 19, 2012 10:48 Заголовок сообщения: |
| да, забыл написать - на месте нет звука. Ролик натяжной новий, и ролик грм новий. |
pay Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 326 Откуда: Киев
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
Добавлено: Пн Мар 19, 2012 11:56 Заголовок сообщения: |
| Ну если на месте нет звука значит смотреть нужно в сторону ходовой, а подшипник ступицы ох как по разному может себя вести, похоже что он. Как вариант, поезди еще, если это подшипник рано или поздно вылезет. |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Пн Мар 19, 2012 13:31 Заголовок сообщения: |
То мабуть КПП, бо так само на ходу при натяжці гуде, даси більше газу чи пустиш педаль - пропадає, вижмеш зчеплення чи на нейтралці немає.
Буду на тижні розбиратись.. |
Hao_Li Amico
Добавлено: Пн Мар 19, 2012 14:02 Заголовок сообщения: |
Подшипник может и он, надо будет подвесить и посмотреть.А на щет КПП она со стороны водителя, а гул со стороны пасажира.Будем искать  |
Водяной Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Пн Мар 19, 2012 15:02 Заголовок сообщения: |
| Hao_Li писал(а): | Подшипник может и он, надо будет подвесить и посмотреть.А на щет КПП она со стороны водителя, а гул со стороны пасажира.Будем искать  |
Это все неоднозначно.У меня как то тоже выло как мне казалось со стороны пассажира, а оказался подшипник ступицы слева впереди.Подшипники ты можешь и сам очень быстро посмотреть.Вывеси на домкрате колеса по очереди и покрути руками, если нет люфтов, шумов и долго и легко крутится,значит все гуд. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
Добавлено: Пн Мар 19, 2012 15:56 Заголовок сообщения: |
Ступичний поміняв справа, зліва живий. Скрегіт підшипника пропав, а гул спереду залишився і гуде тільки, коли тягнешся на любій передачі на обертах до 2000. Більше газу - перестає.
Так їззю вже другий рік (40тис.км), нічого не погіршилось, але просто інколи дістає. Мінятиму зчеплення - нехай розберуть коробку і скажуть. |
Kirya Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2011 Сообщения: 199 Откуда: Чернигов
Авто: fiat 1.9 multijet
Добавлено: Пн Мар 19, 2012 19:29 Заголовок сообщения: |
| =Avtorarytet= писал(а): | | Мінятиму зчеплення - нехай розберуть коробку і скажуть. |
А про сцепление можно подробней? как понять что пора менять? И что именно менять? |
italic Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2012 Сообщения: 99 Откуда: Ровно
Авто: Doblo 1.9 multijet
Добавлено: Ср Май 30, 2012 11:34 Заголовок сообщения: |
| =Avtorarytet= писал(а): | гул спереду залишився і гуде тільки, коли тягнешся на любій передачі на обертах до 2000. Більше газу - перестає.
Точно така ситуація! Гудить якщо тянутись на низьких обертах на будь якій передачі, виключаю передачу - перестає. Розібрались в чому проблема? |
ккк149 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2010 Сообщения: 217 Откуда: Мариуполь
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Ср Май 30, 2012 18:24 Заголовок сообщения: |
| Я тоже задавал такого типа вопрос, только у меня как-бы не гудит а завывает. У меня доблик 1,3. И в основном это происходило когда на улице или холодно или прохладно, сейчас вроде этот звук пропал. Посоветовали посмотреть все воздушные патрубки или это звук идет с турбины. Масло машина не берет совсем. |
Dollars Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2011 Сообщения: 259 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.3MJET 2004г.
Добавлено: Ср Май 30, 2012 21:59 Заголовок сообщения: |
| italic писал(а): | | =Avtorarytet= писал(а): | гул спереду залишився і гуде тільки, коли тягнешся на любій передачі на обертах до 2000. Більше газу - перестає.
+1 и чаще всего при начале движения звук громче,а со временем(прогретым двигателем) уменьшается. _________________
rudyk Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.05.2010 Сообщения: 83 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
Добавлено: Чт Май 31, 2012 08:11 Заголовок сообщения: |
| В мене підвиває тільки коли рухаюсь на 5-й передачі, теж їзджу вже 2 роки, не знаю чи варто приймати якісь міри чи так і далі їздити? |
