		| Автор | Сообщение |
		| Hao_Li Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9 mjtd 2006 р maxi
				|  Добавлено: Вс Мар 18, 2012 12:30    Заголовок сообщения: Что то подвывает со стороны пасажира |   |
				| Здрасвуйте. Doblo 1.9 mjtd 2006 г. При нагрузке на ходу начинает выть что то со стороны пажира. При чем этот вой не постоянный - иногда его нет то гда можно услишать тоненький приятный звук турбины при резком разгоне.
 Может ли турбина то выть то работать идеально ( дыма нету, прием отличный, масло вроди тоже в норме).!?
 Может ли выть топливный насос висого давления или апаратура?
		| Вернуться к началу |  |
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Вс Мар 18, 2012 14:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Попробуй при движении рулем немного машину из стороны на сторону побросать,может это подшипник ступицы. |  |
		| Hao_Li Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 18, 2012 18:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Не думаю что подшипник, потому как звук зависит от того как давить на педаль газа. Если разогнатся и ехать спокойно то звука нет. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 18, 2012 22:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Я так понимаю,если постоять на месте и погазовать то звук присутствует.Нужно снять ремень с шкива коленвала и посмотреть,ролик натяжного механизма,генератор,может гудеть ГУР,может конечно и насос высокого давления но не думаю,я назвал что в первую очередь может гудеть.Ну и может конечно и ролики ГРМ. |  |
		| Hao_Li Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 19, 2012 10:48    Заголовок сообщения: |   |
				| да, забыл написать - на месте нет звука. Ролик натяжной  новий, и ролик грм новий. |  |
		| pay Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
				|  Добавлено: Пн Мар 19, 2012 11:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну если на месте нет звука значит смотреть нужно в сторону ходовой, а подшипник ступицы ох как по разному может себя вести, похоже что он. Как вариант, поезди еще, если это подшипник рано или поздно вылезет. |  |
		| =Avtorarytet= Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 19, 2012 13:31    Заголовок сообщения: |   |
				| То мабуть КПП, бо так само на ходу при натяжці гуде, даси більше газу чи пустиш педаль - пропадає, вижмеш зчеплення чи на нейтралці немає. Буду на тижні розбиратись..
		| Hao_Li Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 19, 2012 14:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Подшипник может и он, надо будет подвесить и посмотреть.А на щет КПП она со стороны водителя, а гул со стороны пасажира.Будем искать  |  |
		| Водяной Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Kangoo 1,5dCI
				|  Добавлено: Пн Мар 19, 2012 15:02    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Hao_Li писал(а): |  	  | Подшипник может и он, надо будет подвесить и посмотреть.А на щет КПП она со стороны водителя, а гул со стороны пасажира.Будем искать  |
 Это все неоднозначно.У меня как то тоже выло как мне казалось со стороны пассажира, а оказался подшипник ступицы слева впереди.Подшипники ты можешь и сам очень быстро посмотреть.Вывеси на домкрате колеса по очереди и покрути руками, если нет люфтов, шумов и долго и легко крутится,значит все гуд.
 Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 19, 2012 15:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Ступичний поміняв справа, зліва живий. Скрегіт підшипника пропав, а гул спереду залишився і гуде тільки, коли тягнешся на любій передачі на обертах до 2000. Більше газу - перестає. Так їззю вже другий рік (40тис.км), нічого не погіршилось, але просто інколи дістає. Мінятиму зчеплення - нехай розберуть коробку і скажуть.
		| Kirya Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat 1.9 multijet
				|  Добавлено: Пн Мар 19, 2012 19:29    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | =Avtorarytet= писал(а): |  	  | Мінятиму зчеплення - нехай розберуть коробку і скажуть. |
 А про сцепление можно подробней? как понять что пора менять? И что именно менять?
		| italic Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1.9 multijet
				|  Добавлено: Ср Май 30, 2012 11:34    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | =Avtorarytet= писал(а): |  	  | гул спереду залишився і гуде тільки, коли тягнешся на любій передачі на обертах до 2000. Більше газу - перестає. Так їззю вже другий рік (40тис.км), нічого не погіршилось, але просто інколи дістає. Мінятиму зчеплення - нехай розберуть коробку і скажуть.
 Точно така ситуація! Гудить якщо тянутись на низьких обертах на будь якій передачі, виключаю передачу - перестає. Розібрались в чому проблема?
		| ккк149 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло
				|  Добавлено: Ср Май 30, 2012 18:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Я тоже задавал такого типа вопрос, только у меня как-бы не гудит а завывает. У меня доблик 1,3. И в основном это происходило когда на улице или холодно или прохладно, сейчас вроде этот звук пропал. Посоветовали посмотреть все воздушные патрубки или это звук идет с турбины. Масло машина не берет совсем. |  |
		| Dollars Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT DOBLO 1.3MJET 2004г.
				|  Добавлено: Ср Май 30, 2012 21:59    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | italic писал(а): |  	  |  	  | =Avtorarytet= писал(а): |  	  | гул спереду залишився і гуде тільки, коли тягнешся на любій передачі на обертах до 2000. Більше газу - перестає. Так їззю вже другий рік (40тис.км), нічого не погіршилось, але просто інколи дістає. Мінятиму зчеплення - нехай розберуть коробку і скажуть.
 +1 и чаще всего при начале движения звук громче,а со временем(прогретым двигателем) уменьшается.
		| rudyk Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
				|  Добавлено: Чт Май 31, 2012 08:11    Заголовок сообщения: |   |
				| В мене підвиває тільки коли рухаюсь на 5-й передачі, теж їзджу вже 2 роки, не знаю чи варто приймати якісь міри чи так і далі їздити? |  |
