Решился на Bravo.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 56, 57, 58  След.
TehNik
Авто: Fiat Bravo Sport 1.4 MultiAir 140 hp
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял свечи. Были DCPR7E-N-10. Заменил на IKR9F8. Установил фаркоп и задние брызговики (снял с предыдущей Браво). Установил защиту мотора. Ясное дело пластиковую. Подкрасил задний глушитель. Мне это перекошенное яйцо, извиняюсь, совсем не нравилось. А теперь в черном цвете оно спряталось.
Намотал 4000. Планирую поменять масло и фильтр. Уже все прикупил. В Днепропетровске сказали что залили Селению К P.E. но доказательств никаких..
 Просмотрено:  214 раз(а)
 Просмотрено:  227 раз(а)
 Просмотрено:  222 раз(а)
 Просмотрено:  241 раз(а)
http://4way.com.ua THULE, ATERA, BOSAL, CUBE, MERIDA
2000karat
Авто: М412-ford mondeo-nissan premiera-pegeout 206-ford fusion-fiat punto 1.2 16V- fiat bravo
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачетно получилось. А передние брызговики есть? а задние откуда?
maybe
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а передние нам походу дела не установить по человечески, обвесы обнимают весь порог.
разве что какую то плоскую резинку аля чпарко пришпандорить.
Kraeved
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера был еще один прикол. Сажусь после работы в машину, а она перед этим простояла на солнце 5 часов, причем передком. Замечаю, что тускло светит бортовой компьютер. Точнее вообще почти ничего не видно. Первая мысль такая и была - перегрелся. После 2-х часов в тенёчке, неисправность самоустранилась. Будем наблюдать.
Кстати, я ранее описывал проблему с заглушенным шлангом системы охлаждения. Так вот, после 1,5 месяцев ожидания (вместо 3 обещаных недель), мне таки поставили тройник, причем нифига не оригинальный, и после всего этого отказались ставить отметку в сервисной книжке! Максимум что удалось добиться - отметка о проведении ремонта, но без описания непосредственно проблемы. Сослались на то, что начальства нет, приходите ч/з 2 недели.
Огромное желание дождаться конца гарантийного срока без проблем, и забыть дорогу на Туполева или другие дилерские СТО.
Уважаемый Билл Гейтс! Я ежедневно пользуюсь Вашей операционной системой Windows-98 вот уже 5 лет.
За это время она у меня ни разу не зависла. Объясните, что я делаю не так?
Rorik
Авто: Suzuki SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит отказались?? вообще поохеревали и на Туполёва
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Kraeved
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот так. У меня есть отметка в сервисной что ремонт был, а что делали - непонятно. Smile
Jaxx
Авто: Fiat 500e + Fiat Bravo Sport Nero Provocatore
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kraeved
Италосервис у нас лучший) Я бы, наверное, после такого уже не парился, а сам все сделал
TehNik
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задние покупал еще на прошлый Bravo DYNAMIC. Оригинал. Передние в оригинале не шли. Передние я покупал от Альфы 156 оригинал (фото). Но на Спрорт Браво, как уже написали, непойдеть.
 Просмотрено:  231 раз(а)
TehNik
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло фильтр поменял. Сливалась какая-то страшненькая жижа оливкового цвета. Теперичи спокоен Smile
maybe
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оливкового - это какого? оливки разные бывают Smile
у меня чуть потемнело за 2,5 тыс, сначала вообще было прозрачное как олейна
TehNik
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это такой цвет как закат солнца только зеленый Shocked
http://forum.homeideas.ru/attachments/42187d1289690770-index273.jpg
vbeluj
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Вопрос к TehNik насчет свечей. У меня такая проблема... Иногда на нагретом двигателе вибрация идет при полностью стабильных холостых оборотах. Причем вибрация идет с переодичностью 2-3 сек Sad. Заливаю окко 95 обычный. Заправился на Ависе уже по 12грн 29коп (литовский говорят) , говорят хороший, таже фигня, дрожит на холостых (не всегда, но в 90% случаев на светофоре). Помогите советом, пожалуйста. читал у Вас, вроде, такая же проблема была и замена свечей помогла. Fiat Linea 1.4 t-jet 120 л.с. Спасибо.
ovc1313
Авто: Fiat Bravo sport 2010 Nero Provocatore
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вибрацию, сильно влияет включенный кондиционер, посмотри как будет работать без него.
Timurlan
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите как поднять передок можно на браво
vbeluj
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ovc1313 это без кондера Sad, кондер почти не включаю, пока не было необходимости Smile
Страница 38 из 58
