Lucky_ Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.07.2010 Сообщения: 76 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вт Май 29, 2012 09:48 Заголовок сообщения: |
| а есть ли смысл регистрировать оборудование в гаи? они там наверное кучу денег запросят? |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Вт Май 29, 2012 09:58 Заголовок сообщения: |
| akadem1 писал(а): | | температура горения газа выше чем у бензина | разве? скорость сгорания знаю точно что выше, а температура.. ну да не суть.
| Nick писал(а): | | эт сотря на какой кроме. | у которой рядный 4-горшковый мотор, какой большинство. За V-образники я не в курсе, но ведь они и попадаются крайне редко. _________________
Авто: croma
Добавлено: Вт Май 29, 2012 10:42 Заголовок сообщения: |
| Lucky_ писал(а): | | а есть ли смысл регистрировать оборудование в гаи? они там наверное кучу денег запросят? | Если поколение будет второе, можно спрятать таково что никогда не найдут. Во всяком случае, пока нельзя проверять багажники. Это с одной стороны.
Но если завтра запрет отменят... все будет с другой стороны. _________________
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 29, 2012 10:55 Заголовок сообщения: |
"можно спрятать таково что никогда не найдут"
Для этого искатели с насморком должны быть и направление ветра сокрытию нарушения способствовать.  |
Nick Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Вт Май 29, 2012 15:10 Заголовок сообщения: |
| Веталь писал(а): | | akadem1 писал(а): | | температура горения газа выше чем у бензина | разве? скорость сгорания знаю точно что выше, а температура.. ну да не суть.
| Nick писал(а): | | эт сотря на какой кроме. | у которой рядный 4-горшковый мотор, какой большинство. За V-образники я не в курсе, но ведь они и попадаются крайне редко. |
ну к примеру 2.0 у меня вебер а он фазирован или 2.5 у меня на боше если даже форсунку снять - уже пипец, а если все 6 то и подавно. на 3.0 у меня вроде сименс стоит. на турбах - разные бош, на одном не реагирует просто тупит на другом - сразу чек и не работает. зависит от машины и года. Кстати – человек до сих пор не указал – что у него за мотор и параметры авто.
насчёт температуры - академ прав, она там выше из-за этого и горят катализаторы и лямбды. на 4 поколении - горение лямбды удаётся избежать, на 2-3 почти 100 % сгорит. Газ по своему составу ближе 105 бензу и выше, а вот скорость горения - по-моему как раз у газа таки ниже, поэтому обязательно смещение зажигания ибо продолжает гореть в выхлопе - а это опять выхлопная и лямбда. |
Андрэ Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.05.2012 Сообщения: 84 Откуда: Донецк, Горловка
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вт Май 29, 2012 18:49 Заголовок сообщения: |
А если не секрет, как это сделать самому? _________________ Слушаю UpliftingTrance и DubStep |
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вт Май 29, 2012 19:50 Заголовок сообщения: |
| Nick писал(а): | | Кстати – человек до сих пор не указал – что у него за мотор и параметры авто. |
мотор 2,0 ie |
Авто: croma
Добавлено: Вт Май 29, 2012 21:47 Заголовок сообщения: |
| Андрэ писал(а): | поэтому обязательно смещение зажигания
А если не секрет, как это сделать самому? | на кроме никак
Если там есть датчик детонации (могу ошибаться), тогда он все сделает сам без тебя _________________
Добавлено: Ср Май 30, 2012 03:28 Заголовок сообщения: |
"на кроме никак"
Железка на которй датчик стоит не бог весть какая сложная.
Если сделать с более длинными пазами то появиться возможность регулировки.
Еще одна пакость газа.
Совершенно не содержит масла и жидкого бензина.
Бензин испаряясь охлаждает камеры сгорания, а всякое что в нем содержиться смазывает верхнее кольцо. |
Авто: croma
Добавлено: Ср Май 30, 2012 11:56 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | Еще одна пакость газа.
Бензин испаряясь охлаждает камеры сгорания, а всякое что в нем содержиться смазывает верхнее кольцо. | При горении газа образуется уйма воды, которая отлично очищает двигатель от нагара, как не под силу никакому бензину. А нагар - злейший враг ресурсу двигателя, из всех возможных факторов влияющих на износ. В итоге, невзирая не все "народные теоремы", двигатель работающий на газу служит на порядки дольше. Это ещё одна пакость газа. Для автосервисов. _________________
Nick Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 30, 2012 16:32 Заголовок сообщения: |
| не если по чесноку то не совсем так- поршневая группа ходит дольше а вот клапанная - меньше. |
Авто: croma
Добавлено: Ср Май 30, 2012 19:33 Заголовок сообщения: |
| Nick писал(а): | | поршневая группа ходит дольше а вот клапанная - меньше. | чтоб небыло сокращения жизни клапанов, надо просто заводиться и глушиться на бензине.
На выполнении этого условия вопрос будет исчерпан на 100%.
К мельнице ветерец нужен  _________________
Добавлено: Чт Май 31, 2012 02:38 Заголовок сообщения: |
"При горении газа образуется уйма воды, которая отлично очищает двигатель от нагара, как не под силу никакому бензину. А нагар - злейший враг ресурсу двигателя, из всех возможных факторов влияющих на износ. В итоге, невзирая не все "народные теоремы", двигатель работающий на газу служит на порядки дольше. Это ещё одна пакость газа. Для автосервисов."
О "пользе" воды в двигателе это конечно интересно.
Зимой от этой "пользы" всякие темы на форуме регулярно появляються.
О диком вреде нагара тоже сильно преувеличенно.
Нагар являеться теплоизолятором и те кто действительно видел пару моторов изнутри толстого нагара не видел.
При достижении какой то толщины начинает сгорать естественным образом.
В газовых моторах нагар на поршнях светлокоричневый и твердый,
что говорит о повышенной температуре поршней.
И ступенечка на блоке от верхнего кольца поглубже выглядит.
Да вот еще.Про газированные авто.
Наблюдаеться загаживание впускного тракта с довольно значительным уменьшением проходного сечения.
Вообще то БензоКромы служат лет двадцать и если умножить на порядок, то на газу моторесурс получаеться двести лет.
"чтоб небыло сокращения жизни клапанов, надо просто заводиться и глушиться на бензине.
На выполнении этого условия вопрос будет исчерпан на 100%."
А почему?
Разве клапана перегреваються при запуске холодного двигателя?
Или сгорают в момент его остановки? |
Авто: croma
Добавлено: Чт Май 31, 2012 07:50 Заголовок сообщения: |
Croma на твоей машине ГБО стоит? _________________
Андрэ Италолюбитель
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 08:38 Заголовок сообщения: |
Уважаемые! Под газ клапана с таким же зазором регулировать нужно или как то иначе? _________________ Слушаю UpliftingTrance и DubStep |
