ГБО на Крому
Lucky_
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есть ли смысл регистрировать оборудование в гаи? они там наверное кучу денег запросят?
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1 писал(а):
температура горения газа выше чем у бензина
разве? скорость сгорания знаю точно что выше, а температура.. ну да не суть.
Nick писал(а):
эт сотря на какой кроме.
у которой рядный 4-горшковый мотор, какой большинство. За V-образники я не в курсе, но ведь они и попадаются крайне редко.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если поколение будет второе, можно спрятать таково что никогда не найдут. Во всяком случае, пока нельзя проверять багажники. Это с одной стороны.
Но если завтра запрет отменят... все будет с другой стороны.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"можно спрятать таково что никогда не найдут"
Для этого искатели с насморком должны быть и направление ветра сокрытию нарушения способствовать. Laughing
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну к примеру 2.0 у меня вебер а он фазирован или 2.5 у меня на боше если даже форсунку снять - уже пипец, а если все 6 то и подавно. на 3.0 у меня вроде сименс стоит. на турбах - разные бош, на одном не реагирует просто тупит на другом - сразу чек и не работает. зависит от машины и года. Кстати – человек до сих пор не указал – что у него за мотор и параметры авто.
насчёт температуры - академ прав, она там выше из-за этого и горят катализаторы и лямбды. на 4 поколении - горение лямбды удаётся избежать, на 2-3 почти 100 % сгорит. Газ по своему составу ближе 105 бензу и выше, а вот скорость горения - по-моему как раз у газа таки ниже, поэтому обязательно смещение зажигания ибо продолжает гореть в выхлопе - а это опять выхлопная и лямбда.
Андрэ
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если не секрет, как это сделать самому?
Слушаю UpliftingTrance и DubStep
Lucky_
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор 2,0 ie
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на кроме никак
Если там есть датчик детонации (могу ошибаться), тогда он все сделает сам без тебя
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 03:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"на кроме никак"
Железка на которй датчик стоит не бог весть какая сложная.
Если сделать с более длинными пазами то появиться возможность регулировки.
Еще одна пакость газа.
Совершенно не содержит масла и жидкого бензина.
Бензин испаряясь охлаждает камеры сгорания, а всякое что в нем содержиться смазывает верхнее кольцо.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При горении газа образуется уйма воды, которая отлично очищает двигатель от нагара, как не под силу никакому бензину. А нагар - злейший враг ресурсу двигателя, из всех возможных факторов влияющих на износ. В итоге, невзирая не все "народные теоремы", двигатель работающий на газу служит на порядки дольше. Это ещё одна пакость газа. Для автосервисов.
Nick
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не если по чесноку то не совсем так- поршневая группа ходит дольше а вот клапанная - меньше.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтоб небыло сокращения жизни клапанов, надо просто заводиться и глушиться на бензине.
На выполнении этого условия вопрос будет исчерпан на 100%.
К мельнице ветерец нужен Hi
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"При горении газа образуется уйма воды, которая отлично очищает двигатель от нагара, как не под силу никакому бензину. А нагар - злейший враг ресурсу двигателя, из всех возможных факторов влияющих на износ. В итоге, невзирая не все "народные теоремы", двигатель работающий на газу служит на порядки дольше. Это ещё одна пакость газа. Для автосервисов."
О "пользе" воды в двигателе это конечно интересно.
Зимой от этой "пользы" всякие темы на форуме регулярно появляються.
О диком вреде нагара тоже сильно преувеличенно.
Нагар являеться теплоизолятором и те кто действительно видел пару моторов изнутри толстого нагара не видел.
При достижении какой то толщины начинает сгорать естественным образом.
В газовых моторах нагар на поршнях светлокоричневый и твердый,
что говорит о повышенной температуре поршней.
И ступенечка на блоке от верхнего кольца поглубже выглядит.
Да вот еще.Про газированные авто.
Наблюдаеться загаживание впускного тракта с довольно значительным уменьшением проходного сечения.
Вообще то БензоКромы служат лет двадцать и если умножить на порядок, то на газу моторесурс получаеться двести лет.
"чтоб небыло сокращения жизни клапанов, надо просто заводиться и глушиться на бензине.
На выполнении этого условия вопрос будет исчерпан на 100%."
А почему?
Разве клапана перегреваються при запуске холодного двигателя?
Или сгорают в момент его остановки?
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma на твоей машине ГБО стоит?
Андрэ
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые! Под газ клапана с таким же зазором регулировать нужно или как то иначе?
Страница 2 из 5
