СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Вт Май 22, 2012 20:22 Заголовок сообщения: |
да все ставил как вы с максом писали. хочу еще завтра померить зазор на дпкв может больше нормы. завтра подключусь к компу на Диагностику. шнур уже имеется
_________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Май 22, 2012 21:23 Заголовок сообщения: |
попробуй проделать такую операцию: сыми - клемму и покури мин. 15. потом подключи обратно, потом включи зажигание (не заводи), подожди 20 сек. и выключи зажигание, подожди 20 сек. и потом включи и заведи.
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Вт Май 22, 2012 23:44 Заголовок сообщения: |
Спасибо. ок попробую
Добавлено: Сб Май 26, 2012 11:39 Заголовок сообщения: |
И так подключился
две ошибки дает
первая нет дф
вторая смесь бедная
Щас читаю чип тюнер как это устранить
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Пн Май 28, 2012 00:00 Заголовок сообщения: |
какая прога в мозгу ?
ДФ нужно отключить чтобы ошибку не выбивал...
_________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Добавлено: Пн Май 28, 2012 13:06 Заголовок сообщения: |
Дф отключен и датчик скорости тоже
Залил динамику с чип тюнера всеравно идет провал
машина обороты не хочет брать
Правил ту динамическую через прогу ctpro215
Изменил тарировку под свои форсы но никак не могу найти тарировку под дмрв он у меня аналог 037 борща стоит старлайн vv064
на днях буду брать дмрв у друга сименс и заливать под него тарировку в прошивку и шить
Шился програматором с комбилоадера
Быстро качественно и без слетов
Подогнал зазор на дпкв был завышен
мерял давление в рампе все гуд
смущает расход воздуха он составляет 14-15 кг на холостом это вродь как дохрена так как на тазиках около 9 кг
Добавлено: Пн Май 28, 2012 13:07 Заголовок сообщения: |
Do_Sancho
Ты на каком себе собирал? как машина себя вела?
Добавлено: Пн Май 28, 2012 13:14 Заголовок сообщения: Рхх) |
Проставка рхх
Описание: |
42.73 KB |
Просмотрено: |
276 раз(а) |
Добавлено: Пн Май 28, 2012 13:15 Заголовок сообщения: |
[img][/img]
Описание: |
138.61 KB |
Просмотрено: |
310 раз(а) |
Добавлено: Пн Май 28, 2012 13:16 Заголовок сообщения: дпдз |
ДпдзСделал вот такой замес[/img]
Описание: |
408.93 KB |
Просмотрено: |
357 раз(а) |
Добавлено: Пн Май 28, 2012 13:53 Заголовок сообщения: |
[img][/img]
Подкапотное
Описание: |
57.18 KB |
Просмотрено: |
337 раз(а) |
Добавлено: Пн Май 28, 2012 17:58 Заголовок сообщения: |
у меня расход воздуха был 11
Собирал на Евро-2 8 кл. Я 7.2. форсунки с 1.6 (может на 1.5 такие же они ставят х.з)
дальше была залита програ от 1.6 пихла(изначально у меня они были на прогу 1.5) в итоге получилось экономично...провалов вообще никаких небыло...перед продажей залил с корешом прогу "эмулятор дросселей" как-то так называется...начала ехать приятно...даже рычать по-другому начала...потом я собрался уже делать паук и выхлоп и выкатывать как тут вижу что граля продаётся я тогда за день её и продал так и не закончив...
AND48 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 762 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Пн Май 28, 2012 21:15 Заголовок сообщения: |
В чем может быть проблема: К-линия не дает сигнал при заглушеном авто, а только при рабочем двигателе?
У меня проблемка - машина тупо заглохла - и все. На бортовом компютере диагностика не работает...
_________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!! |
AND48 Италомафиози
Добавлено: Вт Май 29, 2012 22:42 Заголовок сообщения: |
1. Искра есть.
2. Снял патрубок, тот что идет на обратку бензина, после регулятора давления - включил зажигание - бенза из него потекла - значит давление в топливной рампе в норме(если считать регулятор исправным).
3. Замерял напряжение на форсах - на силовом проводе все ок, управляючий ничего не показал (но там мало быть 1,5В и то на несколько милисекунд) - может тестер не засек напряжение?
4. Свечи сухие.
Думаю форсунки не открываються.
Может это контролер накрылся? К всему этому просушка свечей не запускается.
Уже не знаю что делать... эбу менять - дорого - как 100% узнать исправен ли он???
Добавлено: Вт Май 29, 2012 23:05 Заголовок сообщения: |
Скорее всего да
а что за контроллер стоит?
Иммо есть?
