Как ставить инжектор от ВАЗ не на ВАЗ))
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20  След.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да все ставил как вы с максом писали. хочу еще завтра померить зазор на дпкв может больше нормы. завтра подключусь к компу на Диагностику. шнур уже имеется
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй проделать такую операцию: сыми - клемму и покури мин. 15. потом подключи обратно, потом включи зажигание (не заводи), подожди 20 сек. и выключи зажигание, подожди 20 сек. и потом включи и заведи.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. ок попробую
СаняZero
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так подключился
две ошибки дает
первая нет дф
вторая смесь бедная Sad
Щас читаю чип тюнер как это устранить
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая прога в мозгу ?
ДФ нужно отключить чтобы ошибку не выбивал...
***In SNAIL we Trust***
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дф отключен и датчик скорости тожеVery Happy
Залил динамику с чип тюнера всеравно идет провалSad
машина обороты не хочет братьSad
Правил ту динамическую через прогу ctpro215
Изменил тарировку под свои форсы но никак не могу найти тарировку под дмрв он у меня аналог 037 борща стоит старлайн vv064
Sad
на днях буду брать дмрв у друга сименс и заливать под него тарировку в прошивку и шить Very Happy
Шился програматором с комбилоадера Very Happy
Быстро качественно и без слетов
Подогнал зазор на дпкв был завышен
мерял давление в рампе все гуд
смущает расход воздуха он составляет 14-15 кг на холостом это вродь как дохрена так как на тазиках около 9 кг
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho
Ты на каком себе собирал? как машина себя вела?
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 13:14    Заголовок сообщения: Рхх) Ответить с цитатой
Проставка рхх
 Просмотрено:  310 раз(а)
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[img][/img]
 Просмотрено:  343 раз(а)
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 13:16    Заголовок сообщения: дпдз Ответить с цитатой
ДпдзСделал вот такой замес[/img]
 Просмотрено:  388 раз(а)
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[img][/img]
Подкапотное
 Просмотрено:  362 раз(а)
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня расход воздуха был 11
Собирал на Евро-2 8 кл. Я 7.2. форсунки с 1.6 (может на 1.5 такие же они ставят х.з)
дальше была залита програ от 1.6 пихла(изначально у меня они были на прогу 1.5) в итоге получилось экономично...провалов вообще никаких небыло...перед продажей залил с корешом прогу "эмулятор дросселей" как-то так называется...начала ехать приятно...даже рычать по-другому начала...потом я собрался уже делать паук и выхлоп и выкатывать как тут вижу что граля продаётся я тогда за день её и продал так и не закончив...
AND48
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем может быть проблема: К-линия не дает сигнал при заглушеном авто, а только при рабочем двигателе?
У меня проблемка - машина тупо заглохла - и все. На бортовом компютере диагностика не работает...
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
AND48
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Искра есть.
2. Снял патрубок, тот что идет на обратку бензина, после регулятора давления - включил зажигание - бенза из него потекла - значит давление в топливной рампе в норме(если считать регулятор исправным).
3. Замерял напряжение на форсах - на силовом проводе все ок, управляючий ничего не показал (но там мало быть 1,5В и то на несколько милисекунд) - может тестер не засек напряжение?
4. Свечи сухие.
Думаю форсунки не открываються.
Может это контролер накрылся? К всему этому просушка свечей не запускается.
Уже не знаю что делать... эбу менять - дорого - как 100% узнать исправен ли он???
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего да Sad
а что за контроллер стоит?
Иммо есть?
Страница 18 из 20
