		italic Италолюбитель
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.05.2012 Сообщения: 99 Откуда: Ровно
  Авто: Doblo 1.9 multijet
				 Добавлено: Сб Май 26, 2012 19:04    Заголовок сообщения: Потек масла 1,9 мультиджет (фото) |
				Помогите советом начинающему, обнаружил потек масла с того места где щуп входит в мотор, на фото плохо видно из за полуоси. На одном СТО сказали что турбина... такое впечатление что  любой потек масла на турбодизеле сразу списывают на турбину. Может там просто сальник или прокладку сменить?
		|  Описание: |
		 441.59 KB |
		|  Просмотрено: |
		 791 раз(а) |
		Вітя Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
  Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
				 Добавлено: Сб Май 26, 2012 23:30    Заголовок сообщения:  |
				1) протрухлявіла прокладка піддона
2) хтось піддьргнув гніздо щупа
і т.д.
 _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
		ЙОЖЕГ Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
				 Добавлено: Вс Май 27, 2012 10:16    Заголовок сообщения:  |
				На піддоні нема прокладки!!! Там лише герметик - в самого були подібні сліди масла, але в мене чітко було видно, що течче з піддона. Заняття піддона і заміна герметика випарвила ситуацію
На рахунок щупа не впевнений, але думаю він тут нідочого!
 _________________ Йожег сцуко лічнасть!
				 Добавлено: Вс Май 27, 2012 11:29    Заголовок сообщения:  |
				| ЙОЖЕГ майстер теж каже що не щуп, поміняв герметик під щуп - не допомогло. Дорога це процедура заміна герметика піддона?
				 Добавлено: Вс Май 27, 2012 12:12    Заголовок сообщения:  |
				 	  | italic писал(а): | 	 		  | ЙОЖЕГ майстер теж каже що не щуп, поміняв герметик під щуп - не допомогло. Дорога це процедура заміна герметика піддона? |
Герметик 60 грн, робота хз, я робив все в комплексі, думаю гривень 150 візьмуть точно, ато і всі 200!
				 Добавлено: Вс Май 27, 2012 12:35    Заголовок сообщения:  |
				| ЙОЖЕГ дякую, на наступній заміні масла займусь.
		potap Рулевой филиала
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
				 Добавлено: Вс Май 27, 2012 18:22    Заголовок сообщения:  |
				это прокладка(герметик),у меня так тоже течет.все не как невстанет на это дело,чтоб устранить.
ЙОЖЕГ
подскажи,коробку снимать(отодвигать?) нужно или нет?
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Вс Май 27, 2012 18:33    Заголовок сообщения:  |
				если масло течет значит там оно есть...   если у моей ниче не течет то я сразу проверяю уровень, мож течь уже нечему
добло |
		doberman Италофан
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.12.2011 Сообщения: 261 Откуда: UKRAINE
  Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
				 Добавлено: Вс Май 27, 2012 22:23    Заголовок сообщения:  |
				 	  | FIATuno писал(а): | 	 		  если масло течет значит там оно есть...   если у моей ниче не течет то я сразу проверяю уровень, мож течь уже нечему    |
Розсмішив)))
				 Добавлено: Пн Май 28, 2012 00:03    Заголовок сообщения:  |
				Коробку знімати не прийдеться, піддон знімається відносно легко
		milya141181 Италолюбитель
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.06.2012 Сообщения: 55 Откуда: славянск украина
  Авто: добло 1.9
				 Добавлено: Пн Авг 27, 2012 14:10    Заголовок сообщения:  |
				| это течет не из поддона..у меня была таже хрень..течет с турбки масляного щупа..ее подтянул вчера по моему головкой на 10 (?)...еще не ездил, сниму поддон увижу.....
		dan555 Amico
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.09.2019 Сообщения: 12 Откуда: Украина
  Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD
				 Добавлено: Ср Сен 25, 2019 13:09    Заголовок сообщения:  |
				Всем привет!
вот и у меня такая же проблема с подтеканием масла.
Хотелось бы верить, что течёт из под щупа, но глаза видят. что явная течь справа от щупа из под поддона. Чего он потёк ХЗ
При снятии поддона надо снимать полуось ведь так?
		Саня дед Италолюбитель
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.02.2019 Сообщения: 86 Откуда: Ровно
  Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9JTD
				 Добавлено: Ср Сен 25, 2019 14:21    Заголовок сообщения:  |
				У меня так-же есть теч. Уже 7 лет так катаюсь и ничего страшного нет!
Масло как залил так и слил (тоисть не уходит). А оно так только пускает росу (как-бы так сказать). И течёт оно у меня только тогда когда еду более 150 км/час.!!!
 _________________ +380680509333 |
		dan555 Amico
				 Добавлено: Ср Сен 25, 2019 14:50    Заголовок сообщения:  |
				Ну почти успокоил, но не люблю когда что то из под машины течёт
Наверное буду снимать поддон и мазать мегасупер герметиком и выжидать ночь перед запуском.
З.ы. Саня дед У меня такой же доблик даже по цвету
		sulzer Италомафиози
  Возраст: 63 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
  Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
				 Добавлено: Ср Сен 25, 2019 17:23    Заголовок сообщения:  |
				Ніяких полуосей не треба знімати.Просто УВАЖНО викручуєш болти,особливо десь біля КПП досить підлий підхід.Там типа якась бляшанка захисту маховика,но знять можна.Трохи важче вдягти то по людськи назад.Я підсушував герметик,тобто чекав хвилин 15-20,після нанесення,а потім тулив.І дуже багато класти герметик теж не варто,бо є шанс зайве вилізе аж в піддон. Болтик щупа дотягуй обережно,бо я на старому моторів зірвав різьбу в алюмінієвому картері. Сама трубка щупа ущільнюється О рінгом,Оте гумове кільце може підтравлювати.
 _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
