Потек масла 1,9 мультиджет (фото)
italic
Авто: Doblo 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 19:04    Заголовок сообщения: Потек масла 1,9 мультиджет (фото) Ответить с цитатой
Помогите советом начинающему, обнаружил потек масла с того места где щуп входит в мотор, на фото плохо видно из за полуоси. На одном СТО сказали что турбина... такое впечатление что любой потек масла на турбодизеле сразу списывают на турбину. Может там просто сальник или прокладку сменить?
 Просмотрено:  846 раз(а)
Вітя
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) протрухлявіла прокладка піддона
2) хтось піддьргнув гніздо щупа
і т.д.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На піддоні нема прокладки!!! Там лише герметик - в самого були подібні сліди масла, але в мене чітко було видно, що течче з піддона. Заняття піддона і заміна герметика випарвила ситуацію Smile
На рахунок щупа не впевнений, але думаю він тут нідочого!
Йожег сцуко лічнасть!
italic
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЙОЖЕГ майстер теж каже що не щуп, поміняв герметик під щуп - не допомогло. Дорога це процедура заміна герметика піддона?
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Герметик 60 грн, робота хз, я робив все в комплексі, думаю гривень 150 візьмуть точно, ато і всі 200!
italic
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЙОЖЕГ дякую, на наступній заміні масла займусь.
potap
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это прокладка(герметик),у меня так тоже течет.все не как невстанет на это дело,чтоб устранить.
ЙОЖЕГ
подскажи,коробку снимать(отодвигать?) нужно или нет?
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если масло течет значит там оно есть... Laughing если у моей ниче не течет то я сразу проверяю уровень, мож течь уже нечему Laughing
doberman
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розсмішив))) Very Happy
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробку знімати не прийдеться, піддон знімається відносно легко Smile
milya141181
Авто: добло 1.9
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это течет не из поддона..у меня была таже хрень..течет с турбки масляного щупа..ее подтянул вчера по моему головкой на 10 (?)...еще не ездил, сниму поддон увижу.....
dan555
Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2019 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
вот и у меня такая же проблема с подтеканием масла.
Хотелось бы верить, что течёт из под щупа, но глаза видят. что явная течь справа от щупа из под поддона. Чего он потёк ХЗ Sad
При снятии поддона надо снимать полуось ведь так?
Саня дед
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2019 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так-же есть теч. Уже 7 лет так катаюсь и ничего страшного нет!
Масло как залил так и слил (тоисть не уходит). А оно так только пускает росу (как-бы так сказать). И течёт оно у меня только тогда когда еду более 150 км/час.!!!
dan555
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2019 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почти успокоил, но не люблю когда что то из под машины течёт Sad
Наверное буду снимать поддон и мазать мегасупер герметиком и выжидать ночь перед запуском.
З.ы. Саня дед У меня такой же доблик даже по цвету Smile
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2019 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ніяких полуосей не треба знімати.Просто УВАЖНО викручуєш болти,особливо десь біля КПП досить підлий підхід.Там типа якась бляшанка захисту маховика,но знять можна.Трохи важче вдягти то по людськи назад.Я підсушував герметик,тобто чекав хвилин 15-20,після нанесення,а потім тулив.І дуже багато класти герметик теж не варто,бо є шанс зайве вилізе аж в піддон. Болтик щупа дотягуй обережно,бо я на старому моторів зірвав різьбу в алюмінієвому картері. Сама трубка щупа ущільнюється О рінгом,Оте гумове кільце може підтравлювати.
