sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Пт Май 25, 2012 11:13 Заголовок сообщения: |
Медузов писал(а): |
типо прорезать дырку в бампере?) |
Типо в багажнике есть заслоночка которая должна работать.
ksv Италоманьячище
Всеодно перевірь мильною водою. Я його пару раз довставляв і підтягував.
Як тільки загружений полізу на серпантин і достану трубою до землі так і відходить (його видьоргує).
Короч всі стики перевірь.
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пт Май 25, 2012 14:30 Заголовок сообщения: |
парни что вам не ясно не пойму.тянет выхлоп через уставшие уплотнители ляды,проходил на себе,вылечил просто-проклеил самоклеющимся уплотнителем ляду со стороны штатного уплотнения и при закрытии уплотнитнль ложится на уплотнитель штатный чем достигается довольно хорошая герметизация багажника и при открытых окнах ничего не тянет оттуда
Медузов Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2010 Сообщения: 1046 Откуда: Киев
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
Urka Оргкомитет клуба
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пт Май 25, 2012 14:43 Заголовок сообщения: |
Медузов
у меня воняет когда сильно газую, но у меня в глушаке дырка. хотя когда я оторвал глуушак и 2 недели ездил без него - ниче не воняло. нужно почистить скорее всего вентиляцию багажника, она под бампером справа
_________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Пт Май 25, 2012 14:45 Заголовок сообщения: |
Urka писал(а): | Медузов
у меня воняет когда сильно газую, но у меня в глушаке дырка. хотя когда я оторвал глуушак и 2 недели ездил без него - ниче не воняло. нужно почистить скорее всего вентиляцию багажника, она под бампером справа |
с правой стороны? можно схематичесски, не могу понять где
Trek192 Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 1403 Откуда: Черкаська обл.
Добавлено: Пт Май 25, 2012 15:07 Заголовок сообщения: |
Цитата: | тянет выхлоп через уставшие уплотнители ляды |
Хм.. Як варіант, могло в мене на темпрі тянуть з багажника теж, та дирка така була, зо можна було самому через дно вилізти
Зараз поварена, але ще не їздив на ній толком, завтра їхатему додому, подивлюсь...
_________________ Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma |
titan Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
Добавлено: Пт Май 25, 2012 16:57 Заголовок сообщения: |
у меня насадка стот с покупки авто, запаха пошти нет, только когда задним ходом еду сечет с прокладки штанов
Героям Слава! |
rusheshnik Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.11.2009 Сообщения: 189 Откуда: Донецк
Авто: FIAT TEMPRA
Добавлено: Пт Май 25, 2012 17:31 Заголовок сообщения: |
А у меня и насадки нет и запаха
AND48 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 762 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Пт Май 25, 2012 17:51 Заголовок сообщения: |
sheva70
Хммм - не наблюдав в себе такого... Може попередній власник викинув....
_________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!! |
Добавлено: Пт Май 25, 2012 18:13 Заголовок сообщения: |
AND48 писал(а): | sheva70
Хммм - не наблюдав в себе такого... Може попередній власник викинув.... |
У меня предыдущий хозяин залепил, мода такая когда сабвуфер ставят чтобы не дребезжало.
Добавлено: Пт Май 25, 2012 18:16 Заголовок сообщения: |
снимешь бампер увидишь
Описание: |
26.25 KB |
Просмотрено: |
138 раз(а) |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Май 25, 2012 19:39 Заголовок сообщения: |
Медузов писал(а): | sheva70 писал(а): | Под № 15-16 должно работать и вонять не будет. |
У тебя это по заводу обязано быть. И есть. Без этой решётки при закрытых стёклах дверь не захлопнешь- излишкам воздуха некуда деться.
У меня при абсолютно исправной выхлопухе с открытым багажником начинает вонять, когда приоткрываю передние стёкла- в салоне создаётся разряжение, и выхлоп затягивает внутрь. Аэродинамика, блин.
