Штыняет выхлопом.
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медузов писал(а):
типо прорезать дырку в бампере?)
Типо в багажнике есть заслоночка которая должна работать.
ksv
Всеодно перевірь мильною водою. Я його пару раз довставляв і підтягував.
Як тільки загружений полізу на серпантин і достану трубою до землі так і відходить (його видьоргує).
Короч всі стики перевірь.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни что вам не ясно не пойму.тянет выхлоп через уставшие уплотнители ляды,проходил на себе,вылечил просто-проклеил самоклеющимся уплотнителем ляду со стороны штатного уплотнения и при закрытии уплотнитнль ложится на уплотнитель штатный чем достигается довольно хорошая герметизация багажника и при открытых окнах ничего не тянет оттуда
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уплотнители ляды у меня идеально новые.....
звуковое оборудование, скидки
www.upsound.com.ua http://upsound.com.ua/translyacionnoe-oborudovanie Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медузов
у меня воняет когда сильно газую, но у меня в глушаке дырка. хотя когда я оторвал глуушак и 2 недели ездил без него - ниче не воняло. нужно почистить скорее всего вентиляцию багажника, она под бампером справа
Медузов
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka писал(а):
Медузов
с правой стороны? можно схематичесски, не могу понять где
Trek192
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм.. Як варіант, могло в мене на темпрі тянуть з багажника теж, та дирка така була, зо можна було самому через дно вилізти Very Happy
Зараз поварена, але ще не їздив на ній толком, завтра їхатему додому, подивлюсь... Rolling Eyes
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где то там № 14
 Просмотрено:  162 раз(а)
titan
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня насадка стот с покупки авто, запаха пошти нет, только когда задним ходом еду сечет с прокладки штанов
Героям Слава!
rusheshnik
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня и насадки нет и запаха
AND48
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
Хммм - не наблюдав в себе такого... Може попередній власник викинув....
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
Trek192
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоді і собі виріжу! Laughing Laughing Laughing
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND48 писал(а):
sheva70
У меня предыдущий хозяин залепил, мода такая когда сабвуфер ставят чтобы не дребезжало.
Urka
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимешь бампер увидишь
 Просмотрено:  149 раз(а)
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медузов писал(а):
sheva70 писал(а):
Под № 15-16 должно работать и вонять не будет.
У тебя это по заводу обязано быть. И есть. Без этой решётки при закрытых стёклах дверь не захлопнешь- излишкам воздуха некуда деться.
У меня при абсолютно исправной выхлопухе с открытым багажником начинает вонять, когда приоткрываю передние стёкла- в салоне создаётся разряжение, и выхлоп затягивает внутрь. Аэродинамика, блин.
Страница 2 из 3
