Помогите снять бампер
ryab4ik2007
Авто: Fiat scudo
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 18:21    Заголовок сообщения: Помогите снять бампер Ответить с цитатой
Помогите снять бампер на Scudo 2003.
Открутил по 3 гайки с каждой стороны, открутил крепление защиты со всех сторон , все равно что-то держит, боюсь поломать...
какие есть ньюансы?
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаеш фары и под ними ещё по 2 болта с каждой стороны, предварительно пройдись по ним щёткой по металу, а то могут быть проблемы если болты провернутся. Он крепится в основном только на этих болтах. Вчера снимал, по бокам над колёсами есть направляющие,для поддержки.
ryab4ik2007
Авто: Fiat scudo
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болт один сорвался, Направляющие оборваны, много частей оборвано
в середине бампера (как рама бампера) тоже обломалась, там хоть можно заклепками, а направляющие чем-то клеить(
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Направляющие лучше завези к пайщикам пластмасы....Клей вряд ли видержит при установке...
Валера 64
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болты сварить перемычкой , получится типа буквы П, лучше новых. Бампер снял?
ryab4ik2007
Авто: Fiat scudo
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 06:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял, надо клеить, паять..
Или новый покупать...
Валера 64
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант посадить на заклепки заподлицо, и закрасить в тон
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивлячись як поломаний!
ryab4ik2007
Авто: Fiat scudo
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результат
 Просмотрено:  560 раз(а)
 Просмотрено:  389 раз(а)
Сергій1975
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бампер скудо 2005 рік так же треба фари знімать чи там кріплення по іньшому.
dinamo
