тормозной суппорт)
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"без уплотнительных резинок если покатаюсь ничего ведь страшного?"
Для тебя нет. Laughing
Полезно знать и строго соблюдать.
Чистота при сборке тормозноых механизмов должна быть абсолютной.
Поршень полезно на войлочном кругу полирнуть.
Под пыльники спец смазку.
Штуцер прокачки вычистить и смазать густой смазкой.
Механизмы станут практически новыми и больше беспокоить не будут.
без каких таких резинок?? Shocked манжет, надеюсь, ты таки поставил в суппорт? Без пыльника неделю таки можно кататься, при условии, что потом ты снова почистишь. Не поленись, почитай бортовик.
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
На бендиксе нет направляющих, и пыльник там один - на поршне. Под него смазку не нужно.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"и пыльник там один - на поршне. Под него смазку не нужно."
Нужно. Там жирная среда создаеться и водичке туда зась.
На восьмерке суппорта больше десяти лет назад перебрал.
При смене колодок поршень практически рукой вдавить можно.
А суппортам на момент переборки лет десять уже было.
ruskii1977
Авто: fiat uno 1.3 1987
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пыльник на поршне под ним тоже какаято резиночка...порванные полностью ставить нечего))))))
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Уговорил Smile
ruskii1977
Когда поршень вынут - там кольцо резиновое в корпусе суппорта. Без него как бы ездить не получится - тормозная вытечет..
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен..но не течёт ничего))хотя щас выйду посмотрю)))))))))
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гы...пока стоишь может и ничего, ты тормоза прокачал? педаль подави пару раз. а то переживаю весь...ещё выедешь не дай Бог с такими тормозами...
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купишь-будет. Wink
При помощи ножниц делать резинки не надо.
Плохо кончиться.
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокачал тормоза ничего не текло ...покатался уровень тормозухи не упал...покамись всё в норме)))напугали меня))))
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не напугали, или ты манжет не доставал, или он там таки до сих пор есть. чудес не бывает.
пыльник, манжет и нацюцюрнык :)
 Просмотрено:  111 раз(а)
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"прокачал тормоза ничего не текло"
По крайней мере штуцера откручиваються, что сильно облегчает задачу.
Для справки.
В моем авто они были скругленные и я их с вспоминанием всех слов и методов что знаю, но все таки отвинил без облома.
Штуцера ВАЗ 2108( М 8х1.25) в перед отлично подошли.
Элементарная проверка торм. системы.
На стоячей машине подольше давишь тормоз с большим-большим усилием.
Педаль не должна "тонуть", а гнилые трубки-шланги лопаться.
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пыльник, манжет и нацюцюрнык Smile....вот пыльник манжет я и вытащил ничего не течёт)))) ну да ладно заказал уже ремкомплект + колодки ..думаю на выходных уже всё будет нормально
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruskii1977
Пыльник - это пыльник, он потому так называется, что от пыли защита.
А манжет это по сути рабочее кольцо поршня суппорта, без него течет.
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял передние тормоза ..всё работает..всё тормозит))))тормоз приятнее стал..на выходных займусь задком...при осмотре оказалось что зад не работает вообще)))цилиндры просто не шевеляться..ржавые совсем))))
Страница 2 из 3
