Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 22, 2012 15:11 Заголовок сообщения: |
"без уплотнительных резинок если покатаюсь ничего ведь страшного?"
Для тебя нет.
Полезно знать и строго соблюдать.
Чистота при сборке тормозноых механизмов должна быть абсолютной.
Поршень полезно на войлочном кругу полирнуть.
Под пыльники спец смазку.
Штуцер прокачки вычистить и смазать густой смазкой.
Механизмы станут практически новыми и больше беспокоить не будут.
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25294 Откуда: Одеса
без каких таких резинок?? манжет, надеюсь, ты таки поставил в суппорт? Без пыльника неделю таки можно кататься, при условии, что потом ты снова почистишь. Не поленись, почитай бортовик.
Добавлено: Вт Май 22, 2012 15:13 Заголовок сообщения: |
Croma
На бендиксе нет направляющих, и пыльник там один - на поршне. Под него смазку не нужно.
Добавлено: Вт Май 22, 2012 16:01 Заголовок сообщения: |
"и пыльник там один - на поршне. Под него смазку не нужно."
Нужно. Там жирная среда создаеться и водичке туда зась.
На восьмерке суппорта больше десяти лет назад перебрал.
При смене колодок поршень практически рукой вдавить можно.
А суппортам на момент переборки лет десять уже было.
ruskii1977 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 249 Откуда: Южноукраинск
Авто: fiat uno 1.3 1987
Добавлено: Вт Май 22, 2012 16:09 Заголовок сообщения: |
| пыльник на поршне под ним тоже какаято резиночка...порванные полностью ставить нечего))))))
Добавлено: Вт Май 22, 2012 16:19 Заголовок сообщения: |
Croma
Уговорил
ruskii1977
Когда поршень вынут - там кольцо резиновое в корпусе суппорта. Без него как бы ездить не получится - тормозная вытечет..
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Вт Май 22, 2012 20:22 Заголовок сообщения: |
| согласен..но не течёт ничего))хотя щас выйду посмотрю)))))))))
Добавлено: Вт Май 22, 2012 21:13 Заголовок сообщения: |
гы...пока стоишь может и ничего, ты тормоза прокачал? педаль подави пару раз. а то переживаю весь...ещё выедешь не дай Бог с такими тормозами...
Добавлено: Ср Май 23, 2012 02:30 Заголовок сообщения: |
| ruskii1977 писал(а): | | пыльник на поршне под ним тоже какаято резиночка...порванные полностью ставить нечего)))))) |
Купишь-будет.
При помощи ножниц делать резинки не надо.
Плохо кончиться.
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Ср Май 23, 2012 08:21 Заголовок сообщения: |
| прокачал тормоза ничего не текло ...покатался уровень тормозухи не упал...покамись всё в норме)))напугали меня))))
Добавлено: Ср Май 23, 2012 08:30 Заголовок сообщения: |
не напугали, или ты манжет не доставал, или он там таки до сих пор есть. чудес не бывает.
| пыльник, манжет и нацюцюрнык :) |
61 KB |
110 раз(а) |
Добавлено: Ср Май 23, 2012 11:14 Заголовок сообщения: |
"прокачал тормоза ничего не текло"
По крайней мере штуцера откручиваються, что сильно облегчает задачу.
Для справки.
В моем авто они были скругленные и я их с вспоминанием всех слов и методов что знаю, но все таки отвинил без облома.
Штуцера ВАЗ 2108( М 8х1.25) в перед отлично подошли.
Элементарная проверка торм. системы.
На стоячей машине подольше давишь тормоз с большим-большим усилием.
Педаль не должна "тонуть", а гнилые трубки-шланги лопаться.
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Ср Май 23, 2012 14:57 Заголовок сообщения: |
пыльник, манжет и нацюцюрнык ....вот пыльник манжет я и вытащил ничего не течёт)))) ну да ладно заказал уже ремкомплект + колодки ..думаю на выходных уже всё будет нормально
Добавлено: Ср Май 23, 2012 15:01 Заголовок сообщения: |
ruskii1977
Пыльник - это пыльник, он потому так называется, что от пыли защита.
А манжет это по сути рабочее кольцо поршня суппорта, без него течет.
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 08:27 Заголовок сообщения: |
| поменял передние тормоза ..всё работает..всё тормозит))))тормоз приятнее стал..на выходных займусь задком...при осмотре оказалось что зад не работает вообще)))цилиндры просто не шевеляться..ржавые совсем))))
