karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 18:46 Заголовок сообщения: Реле бензонасоса. |
Вопрос:
Как должно работать реле бензонасоса на АР 164 3.0 QV?
У меня когда включаю зажигание напряжение на бензонасос не поступает. А когда крутиш стартером то тогда подаеться напряжение. Так и должно быть?
_________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 14:50 Заголовок сообщения: |
так и должно быть. от стартера идёт отдельный проводок к реле. - фишка 164-х
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 21:17 Заголовок сообщения: |
DIN
Спасибо. А я то думал что то не так.
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 18:32 Заголовок сообщения: |
Вопрос №2: Гне находится реле бензонасоса? (3.0 12V QV).
І что за реле возле правой фары под кришкой? Она у меня подплавилась.
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Фев 25, 2012 05:40 Заголовок сообщения: Re: Реле бензонасоса. |
| karasoff писал(а): | Вопрос:
У меня когда включаю зажигание напряжение на бензонасос не поступает. А когда крутиш стартером то тогда подаеться напряжение. Так и должно быть?  |
На Кроме так же.
Было.
И эта "фишка" мне не нравилась.
Приделал три детальки в реле и стало как у современных.
После включения зажигания на пять секунд включаеться бензонасос.
Damir_Off Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.10.2011 Сообщения: 149 Откуда: Крым
Авто: FIAT Croma 2.0 i.e. 1993
Добавлено: Пн Май 21, 2012 12:06 Заголовок сообщения: |
Croma
можно схему и детальки какие? я тожа хочу чебы насос включался перед пуском
или ссылочку....
Добавлено: Пн Май 21, 2012 12:15 Заголовок сообщения: |
У меня так.
167.99 KB |
3617 раз(а) |
Damir_Off Италофан
Добавлено: Пн Май 21, 2012 15:04 Заголовок сообщения: |
Croma
куда его подключать? если можно схематично
Добавлено: Вт Май 22, 2012 03:39 Заголовок сообщения: |
У меня так.
15- плюс при включении зажигания
30-плюс постоянно
87-топливный насос
87б- ЭБУ впрыска
50-втягивающее реле стартера
31-масса
1-"горячий" провод катушки зажигания
Damir_Off Италофан
Добавлено: Вт Май 22, 2012 11:25 Заголовок сообщения: |
Croma
пасибки!
еще вопрос:
а реле купить реально? или ручками?
Lnalex Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2009 Сообщения: 4 Откуда: Николаев
Авто: ЗАЗ 968М
Добавлено: Сб Сен 22, 2012 22:33 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | У меня так.
30-плюс постоянно
87-топливный насос
87б- ЭБУ впрыска
31-масса
1-"горячий" провод катушки зажигания |
Можно уточнить что за "горячий" провод катушки?
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Сен 22, 2012 22:39 Заголовок сообщения: |
точно такая же релюшка стоит и на уно турбо и на темах и на кромах, есть подзрение что еще на мнггих авто тех годов... б/у стоит 100грн. ,новая на экзисте от 150 до 250 грн.
вот только в уние 100% подкачивает при включении зажигания, правда не всегда а только когда машина постоит, видать как то определяет давку на рампе когда надо - подкачало, когда не надо - молчит.
добло |
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 01:58 Заголовок сообщения: |
"Можно уточнить что за "горячий" провод катушки?"
К катушке Б115-В автомобиля ЗАЗ 968М кроме свечного
подходит еще три провода.
На заведенном авто потыкай пальцем в эти провода.
Какой из них "горячий" узнаешь моментально.
Это же касаеться и других марок авто.
Lnalex Amico
Авто: ЗАЗ 968М
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 07:04 Заголовок сообщения: |
Один 15 один с трамблера и со стартера.
Вопрос какой из них горячий?
У меня сейчас другая машина у которой катушки стоят на каждом цилиндре. Ка щупать?
