Реле бензонасоса.
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 18:46    Заголовок сообщения: Реле бензонасоса. Ответить с цитатой
Вопрос:
Как должно работать реле бензонасоса на АР 164 3.0 QV?
У меня когда включаю зажигание напряжение на бензонасос не поступает. А когда крутиш стартером то тогда подаеться напряжение. Так и должно быть? Confused
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и должно быть. от стартера идёт отдельный проводок к реле. - фишка 164-х Very Happy
karasoff
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Спасибо. А я то думал что то не так. Very Happy
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос №2: Гне находится реле бензонасоса? (3.0 12V QV).
І что за реле возле правой фары под кришкой? Она у меня подплавилась. Sad
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 05:40    Заголовок сообщения: Re: Реле бензонасоса. Ответить с цитатой
karasoff писал(а):
Вопрос:
На Кроме так же.
Было.
И эта "фишка" мне не нравилась.
Приделал три детальки в реле и стало как у современных.
После включения зажигания на пять секунд включаеться бензонасос.
Damir_Off
Авто: FIAT Croma 2.0 i.e. 1993
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
можно схему и детальки какие? я тожа хочу чебы насос включался перед пуском Rolling Eyes
или ссылочку....
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так.
 Просмотрено:  3577 раз(а)
Damir_Off
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
куда его подключать? если можно схематично
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 03:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так.
15- плюс при включении зажигания
30-плюс постоянно
87-топливный насос
87б- ЭБУ впрыска
50-втягивающее реле стартера
31-масса
1-"горячий" провод катушки зажигания
Damir_Off
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
пасибки!
еще вопрос:
а реле купить реально? или ручками?
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че, номер Bosch 0 280 230 006 на картинке неразборчиво?
А дежурный адрес http://www.exist.ua неизвестен?
А тут http://fiat-club.org.ua/forum/viewforum.php?f=15&sid=ba533ba16e390eeeeba8432bcbdb3fbc
забанили?
Развеселил ты меня до слез. Спасибо! Laughing
На тебе за это картинку внешнего вида. Wink
Колодочка у него по широким контактам совпадает с реле фар Ваз.
 Просмотрено:  1525 раз(а)
Lnalex
Авто: ЗАЗ 968М
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
У меня так.
30-плюс постоянно
87-топливный насос
87б- ЭБУ впрыска
31-масса
Можно уточнить что за "горячий" провод катушки?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно такая же релюшка стоит и на уно турбо и на темах и на кромах, есть подзрение что еще на мнггих авто тех годов... б/у стоит 100грн. ,новая на экзисте от 150 до 250 грн.
вот только в уние 100% подкачивает при включении зажигания, правда не всегда а только когда машина постоит, видать как то определяет давку на рампе Rolling Eyes когда надо - подкачало, когда не надо - молчит.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Можно уточнить что за "горячий" провод катушки?"
К катушке Б115-В автомобиля ЗАЗ 968М кроме свечного
подходит еще три провода.
На заведенном авто потыкай пальцем в эти провода.
Какой из них "горячий" узнаешь моментально. Laughing
Это же касаеться и других марок авто.
Lnalex
Авто: ЗАЗ 968М
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один 15 один с трамблера и со стартера.
Вопрос какой из них горячий?
У меня сейчас другая машина у которой катушки стоят на каждом цилиндре. Ка щупать?
