Ремкомплекты тормозов
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 21:01    Заголовок сообщения: Ремкомплекты тормозов Ответить с цитатой
Подклинивал передний левый супорт,разобрал посмотреть.Сверху пильник целый.Нехитрым приспособлением цилиндр упоплялся.
Задний правый супорт, в нем цилиндр - назад не шол, пыльник прорваный.Буду менять ремкомплекты.Есть вопросы
1.Диаметр переднего 54(нет штангенциркуля)?
2.Диаметр заднего 38?
3.Диск задний стертый полосой -- не те колодки?
4.Что находится под аркой, система трубок?
 Просмотрено:  190 раз(а)
 Просмотрено:  180 раз(а)
 Просмотрено:  195 раз(а)
 Просмотрено:  192 раз(а)
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот трубки
 Просмотрено:  197 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
распостраненная ошибка с задними тормозами
их надо при вдавливании одновременно ВКРУЧИВАТЬ
там внутри самоподводящийся механизм ручника
бери ключ от маленькой болгарки и вкручивай поршень заднего придавливая своим приспособлением
по второй фоте -система улавливания паров бензина
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
а я думаю что за хрень у меня висит ))) на красной Кроме такого не было и подавно)))
YOUTUBE про Croma та Linea
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я у себя все трубки для экологии повыбрасывал(под правым крылом там еще угольный фильтр стоял)--на дорестайле.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
толку с них на 10 летней машине никакого уже не было(в 96 году),так все годы и проездил.
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За трубки спасибо, а на вопросы 1, 2, 3, какой ответ?
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не подскажет?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да передний 54 мм
задний не мерял просто купил ремкомплект на экзисте
да пох на эту полосу поставь TRW колодки и новые диски и будет тебе Щасье
Купил и езжу )
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2012 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот тут тоже тормозами озадачился, взял ремкомлекты (экзист сказал что встанут от ауди ) открутил суппорт, слил тормозуху - в планах была ее замена. пока толька с передком вожусь, открутил тормозной шланг и штуцер от суппорта, разобрал его, поменял все резинки, набил смазкой канавки пальцев, начал вставлять поршень,а он нивкакую, попробовал его крутить и давить тяжко но вроде по чуть чуть уходит... вернул старые резинки - ситуация такая же
вопрос почему он не идет? веть штуцер откручен, шланг тоже, давления нет, казалось бы должен как миленький ан нет..
если ж его вкручивая утопить вылезит ли он потом вот в чем вопрос ))
мож я что не правильно делаю?
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2012 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё правильно делаешь, должен туго заползать. педалью оно потом куда легче пойдёт Wink
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 05:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, затолкал таки я его, на очереди следующий ))
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а номерочек ремкомплектов можно? На зад и перед...
Слава Україні!
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри по exist.ru, т.к. системы различаются по годам и двигателям.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 48мм на переднем поршне . Я в правильном месте померил?
 Просмотрено:  248 раз(а)
