Постоянная работа вентилятора радиатора
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2012 16:40    Заголовок сообщения: Постоянная работа вентилятора радиатора Ответить с цитатой
Может кто-нибудь сталкивался с таким ?
После того как двигатель нагреется до рабочей температуры, включается вентилятор охлаждения радиатора, и работает до тех пор пока не заглушу машину, т.е. сам не выключается. Проверили всю систему: помпу, термостат, датчик температуры ОЖ- все работает нормально. Грешу на датчик температуры Фреона который стоит на трубке фреона которая подсоединена к радиатору кондиционера (машина с климат контролем) так как если я отключаю фишку с этого датчика вентилятор выключается. Как раз за 3 дня до этой проблемы я заправил систему фреоном из-за того что протерло шланг и фреон весь стравился.
Вопрос в следующем, сразу менять этот датчик или может осталась ошибка в ЭБУ и есть смысл ехать на диагностику ?
Последний раз редактировалось: Пунтовец (Ср Май 16, 2012 23:59), всего редактировалось 2 раз(а)
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2012 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и ошибаюсь, но...
при чем здесь кондиционер?
две разные системы охлаждения
хочу Х6...
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2012 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Климат в это время включон? если да - то это нормально состояние ИМХО (нужно ведь радиатор кондея продувать чтобы фреон остывал).
Или как вариант перзаправили.
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2012 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
прав
Пересоляк
читай пост KSV в нём ответ почему это связано
Пунтовец
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При том что на два радиатора (основной и кондиционера), один вентилятор.
ksv писал(а):
Климат в это время включен? если да - то это нормально состояние ИМХО (нужно ведь радиатор кондея продувать чтобы фреон остывал).
Климат был выключен.
Тоже так думал, и немного фреона выпустил, оказыветься зря, кондиционершик сразу сказал что не может быть, и был прав.
Спасибо за ответы, нашел причину, проблема была в плохом контакте фишки и этого датчика температуры фреона. Прижал его и вентилятор остановился. Промыл вэдэшкой, продул воздухом. Полет нормальный! Very Happy
П.С. К заметкам владельцам ГП, покрайней мере 2006 г. выпуска, обратить внимание на трубку кондиционера, нижнюю, которая огибает геныча и понизу идет в радиатор, именно в том креплении (подсоединена к мотору ) которое поддерживает трубку алюминиевую. Из-за тряски мотора, крепление тупо стирает слой алюминия и в результате чего образуются дыры и фреон выходит. Пришлось паять аргоном (150 грн.) Плюс заправка фреоном 250 грн. (заплатил только за фреон). Не зря меня знакомый предупреждал у него было тоже самое 2 года назад.
Пунтовец
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рано радовался. Вентилятор опять на постой маслает, думаю что сам датчик все таки глючит. Кто-нить знает как проверить работоспособность датчика, оказывается, давления фреона ?
valera777
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю так просто не провериш,замена как вариант,или компом читать(если он читает конечно)
0665656460 Валера
Пунтовец
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня промыл опять фишку и датчик бензином, потом продул все воздухом, вентилятор включался и выключался как положено целый день, мистика.
