про противотуманки на добло(там где их нет)
rotor
Авто: FIAT fiorino 2011 1.3
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 18:26    Заголовок сообщения: про противотуманки на добло(там где их нет) Ответить с цитатой
итак в бампере есть только форма под птф.вопрос- можно ли вырезать дырки в этих кружках,или искать бампер,если можно то куда их потом крепить.какие птф-лучше покупать(нужен номерок) по проводке -НИЧЕГО НЕ ИНТЕРИСУЕТ,там и так все просто.вопрос тем кто делал?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rotor
Вырезаешь кружочки, берешь родные ткманки (оригинал или замену) и ставишь. Крепления (под три винта) есть в бампере, точнее в решетках
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч, какая цена не оригинальных птф?
valera777
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
туманки есть в наличии по 162 гр шт
0665656460 Валера
wolf_
Авто: fiat doblo combi
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня п/туманок тоже нет бампер цельный, но накладки на бампер под фары - привинчены на винты головка под звездочку - снимать не пробовал. А с проводкой к задним подсоединить? если так то где лучьше?
не судите строго
Kirya
Авто: fiat 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил туманки, буквально не давно (февраль-март) поставил не оригиналы... жалею сильно... 250 грн псу под хвост, стекло полопалось (90 грн одно стекло) от нагревания (хз че так греется, вроде и лампы слабые стоят), постоянно отходят контакты, заепался (сорри за франц. но по другому не сказать) я ездить их делать, то контакты отходят то лампы горят, но контакты чаще, лампа сгорела ток одна, ну я сразу и вторую поменял. Кста, еще минус, мне их подключили к габаритам, я думаю их полностью переделать и вывести простую ВАЗ-овскую кнопку где-нить в салон.
Xaos09
Авто: Fiat Doblo 1.3Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стоят оригинальные птф то включаются они кнопочкой из с салона и это очень удобно.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32843 Бортовик
