Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.04.2012 Сообщения: 98 Откуда: ВИННИЦА
Авто: FIAT fiorino 2011 1.3
Добавлено: Пт Май 11, 2012 18:26 Заголовок сообщения: про противотуманки на добло(там где их нет)
итак в бампере есть только форма под птф.вопрос- можно ли вырезать дырки в этих кружках,или искать бампер,если можно то куда их потом крепить.какие птф-лучше покупать(нужен номерок) по проводке -НИЧЕГО НЕ ИНТЕРИСУЕТ,там и так все просто.вопрос тем кто делал?
Добавлено: Пт Май 11, 2012 18:40 Заголовок сообщения:
rotor
Вырезаешь кружочки, берешь родные ткманки (оригинал или замену) и ставишь. Крепления (под три винта) есть в бампере, точнее в решетках _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2012 Сообщения: 11 Откуда: Энергодар
Авто: fiat doblo combi
Добавлено: Пт Май 11, 2012 20:48 Заголовок сообщения:
У меня п/туманок тоже нет бампер цельный, но накладки на бампер под фары - привинчены на винты головка под звездочку - снимать не пробовал. А с проводкой к задним подсоединить? если так то где лучьше? _________________ не судите строго
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.12.2011 Сообщения: 199 Откуда: Чернигов
Авто: fiat 1.9 multijet
Добавлено: Пт Май 11, 2012 23:46 Заголовок сообщения:
Ставил туманки, буквально не давно (февраль-март) поставил не оригиналы... жалею сильно... 250 грн псу под хвост, стекло полопалось (90 грн одно стекло) от нагревания (хз че так греется, вроде и лампы слабые стоят), постоянно отходят контакты, заепался (сорри за франц. но по другому не сказать) я ездить их делать, то контакты отходят то лампы горят, но контакты чаще, лампа сгорела ток одна, ну я сразу и вторую поменял. Кста, еще минус, мне их подключили к габаритам, я думаю их полностью переделать и вывести простую ВАЗ-овскую кнопку где-нить в салон.
