Aryll Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 20:15 Заголовок сообщения: |
Виточити напевне не варто бо потім треба приварювати до фланця а відцетрувати потім не знаю чи вийде. Я то знайшов але треба чекати 2 тижні (оригінал).Може завтра закінчаться накінець вихідні бо всі бази організацій закриті.
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Пн Янв 10, 2011 14:25 Заголовок сообщения: |
А в Староконстантинові на розборці питав,там були розібрані коробки.
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 14:33 Заголовок сообщения: |
Сегодня отдали мою махинку!Получилось в общей сложности:сцепление в сборе-1680грн;втулка направляющая выжимного подшипника-240грн;масло в КПП-165грн;сальник коленвала задний-120грн;работа мастера с заменой свечей накаливания-500грн. Итого:2705грн. Зато когда я сел за руль и выжал педаль - показалось что она проваливается как без троса.Настолько туго работало раньше!?
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 14:55 Заголовок сообщения: |
Aryll писал(а): | Сегодня отдали мою махинку!Получилось в общей сложности:сцепление в сборе-1680грн;втулка направляющая выжимного подшипника-240грн;масло в КПП-165грн;сальник коленвала задний-120грн;работа мастера с заменой свечей накаливания-500грн. Итого:2705грн. Зато когда я сел за руль и выжал педаль - показалось что она проваливается как без троса.Настолько туго работало раньше!? |
Удачі,нехай працює!
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 16:31 Заголовок сообщения: |
шурік писал(а): |
Удачі,нехай працює! |
Дякую!
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 20:43 Заголовок сообщения: |
Проблем с сцеплением не было 300т.км сняли коробку, а там корзине конец! выжимному тоже ничего не шумело. Менялось на Valeo в сборе 1600 грн.
Описание: |
127.25 KB |
Просмотрено: |
290 раз(а) |
Описание: |
164.35 KB |
Просмотрено: |
279 раз(а) |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 15:18 Заголовок сообщения: |
У меня тоже ничего не шумело только трос пощелкивал и сильно тугой выжим был.И в один прекрасный момент перестало работать. Ситуация со старым такая же!
alex-lv.
Авто: продано
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 18:12 Заголовок сообщения: |
Aryll писал(а): | сильно тугой выжим был. |
Тоже тугой выжим был, грешил на трос, после замены сцепления всё ОК.
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 19:24 Заголовок сообщения: |
Аналогично!
PIRAT Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2010 Сообщения: 285 Откуда: Хмельницкий
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
Добавлено: Вс Мар 11, 2012 16:16 Заголовок сообщения: |
шурік писал(а): | А в Староконстантинові на розборці питав,там були розібрані коробки. |
Если разборка напротив WOG, то очень дорогая. Лучше в Летичев поехать, ровно наполовину дешевле.
eduard_ua Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2011 Сообщения: 129 Откуда: Никополь
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 08:20 Заголовок сообщения: |
PIRAT писал(а): | шурік писал(а): | А в Староконстантинові на розборці питав,там були розібрані коробки. |
Если разборка напротив WOG, то очень дорогая. Лучше в Летичев поехать, ровно наполовину дешевле. | Выложите телефон в Летичеве
Vadim70 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2012 Сообщения: 171 Откуда: Керчь
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
Добавлено: Пт Май 11, 2012 18:31 Заголовок сообщения: |
Какой трос лучше взять цена качество?
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски. |
Сергій Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Пт Май 11, 2012 19:00 Заголовок сообщения: |
Vadim70 писал(а): | Какой трос лучше взять цена качество? |
Візьми оригінальний з самонатягом.
Ларсон Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2011 Сообщения: 261 Откуда: Тернополь
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
Добавлено: Пт Май 11, 2012 20:22 Заголовок сообщения: |
таки треба було брати Валео...а то Люк все-таки туговате...
Vadim70 Италофан
Добавлено: Вт Май 29, 2012 19:08 Заголовок сообщения: |
Завыл выжымной. Верней я так думаю что выжимной у мастера не был.При отжатии вилки в обратку вой прекращается.При замене выжимного имеет значение какое стоит сцепление валео или лук или пофиг?И ещё вопрос менять самому реально?
