Ехал и заглох. Через некоторое время завелась и опять поехал. Ехал , 2 раза дернулась и заглохла.БЕНЗИН ЕСТЬ. Насос бензин качает.Искра ЕСТЬ. Крутилки стартером ничего не дают). При тщательных поисках пришол к выводу, что форсунка не льет бензина, так как выкрученая свеча сухая.Проверял так- включал зажигание, и нажимал на дросельную заслонку( бенза не льет). Если это форсунка то откуда у нее растут ноги??? Помогите советом- что дергать и куда лазить!!!!
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Май 11, 2012 18:31 Заголовок сообщения:
kolomiec1980
Обратный клапан у тебя скорее всего приколхожен добропорядочным Русским человеком. Андрей В
Если форсунка не льёт, а бенза на моник поступает, то виновником могут быть - мозги, провода от них, резистор (большой белый в районе правого стакана), разъём на монике, провод от этого разъёма к форсунке, ну и сама форсунка.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.04.2011 Сообщения: 306 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Tempra 1994г 1,6 -> Brava 1.4 1996
Добавлено: Пт Май 11, 2012 23:58 Заголовок сообщения:
Подобное было. Была плохой масса на релюхах которые я так понимаю управляют форсункой. Они находятся если смотреть на двигатель прям по центру крепятся на стенку между салоном и двигателем , там такая черная крышка большая на двух болтах.
Добавлено: Сб Май 12, 2012 11:04 Заголовок сообщения:
в мене таке було схоже,всьому виною проводкі,які пересихають під капотом,одного провода перепаяв і машина почала їхати навіть дуже добре. _________________ fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.04.2012 Сообщения: 773 Откуда: Стебник, Україна
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
Добавлено: Вс Май 13, 2012 14:53 Заголовок сообщения:
Передергал все провода- завелась. Странно но в день поломки я тоже все провода дергал и не заводилась. Пора, наверное, абсолютно всей проводке делать ревизию. _________________ Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів
Добавлено: Вс Май 13, 2012 15:14 Заголовок сообщения:
причиною може бути всього навсього один проводок.Тобі до хороших спеців щоб знайшли його. _________________ fiat-....!!!
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.01.2009 Сообщения: 155 Откуда: Белгород
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
Добавлено: Вт Май 15, 2012 13:55 Заголовок сообщения:
Понятно теперь из последующего Вашего поста....
Считав код ошибки, хотите локализовать направление поиска глюка.
У себя с аналогичными симптомами обнаружил так: включил зажигание (без запуска двигателя) и шевелил проводку в районе ДПДЗ и датчика температуры ОЖ, шаговый двигатель срабытавал после шевеления (приоткрывал заслонку). Так обнаружил сопливый контакт в разъеме датчика ОЖ (отвалился почти провод). Снял разъем с ДПДЗ, прочистил, забрызгал ВД-шкой... Глюки исчезли. Больше не проявлялись.
Да... после этих мероприятий надо обнулить мозг. Включение/отключение датчиков при включенном зажигании=ошибки _________________
Добавлено: Вт Май 15, 2012 17:15 Заголовок сообщения:
Проверял разъемы ДПДЗ- снимал и ставил обратно- шаговый двигатель срабатывает нормально , проверял датчик ОЖ- все надежно, все разъемы на монике в нормальном состоянии, обрывов нет. Машина заводится нормально, --2 раза за 2 дня на больших кочках тупо глохла. Но снова заводилась, и едет нормально--без рывков, не тупит. _________________ Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів
Добавлено: Вт Май 15, 2012 19:47 Заголовок сообщения:
Да... Странно... Глохнет от толчка. Это явно сопля где-то. Но, что б сразу глохла??? Отказ бензонасоса (по питанию)... не заглохнет сразу... Экпериментировал как то со снятым проблемным бензонасосом - работал в одном определенном положении, поворачиваешь - клинит его... Датчик положения коленвала??? Не сталкивался с ним. Приборка же не гаснет, даже кратковременно??
А про не правильно работающие мозги... была такая ситуация: двигаюсь под горку на 5-й передаче на скорости 60, но без нажатия газа, перед поворотом притормаживаю и выжимаю сцепления - авто глохнет с завидным постоянством. Отпускаю сцепление - заводится и едет без проблем . Глохнет только в этом режиме! Сброс мозгов вылечил это. _________________
