Добавлено: Ср Май 09, 2012 12:30 Заголовок сообщения:
Morfi
Не все так однозначно.
Хочу-не хочу постоянно натыкаеться на могу-не могу.
В результате в авторемонте анархия мать порядка.
Нагрузки стал вот осмысливать. И это хорошо.
Выводы пока не очень. Да это с опытом поправиться.
Gelezis
"жопу чуток телипает"
Крому не только ты разгонял до таких скоростей.
Полирутеновая чепуха понадобилась только тебе.
Вывод.
Что то у тебя с авто не так, ну амики, гнилой кузов,
кривые колеса или их неправильное положение,
что пытаешься вылечить негодными методами.
Насвистывая.
Мой "Фантом" как пуля быстрый,
в небе голубом и чистом,
с ревом набирает высоту ....
Ставил спидометр на 180.
Ничего не телепает.
Как по рельсам.
Прет и дальше, да ну его.
И так березки по краю дороги в серую ленточку превращаться начали.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Ср Май 09, 2012 13:33 Заголовок сообщения:
Croma
У вас авто с АБС? Если да,то можно фото блока АБС,как трубки на нем подключены? А то у меня трубки с блока АБС сняты и провода от датчиков АБС отрезаны.Хочется восстановить систему.Какие трудности при этом меня ждут,то что надо поставить родные шрусы с зубчатым венцом мне уже известно. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.06.2011 Сообщения: 1368 Откуда: Украина Луганская Область
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
Добавлено: Ср Май 09, 2012 16:53 Заголовок сообщения:
Croma
Ты ставил такие же саленты как я?
Юрец там родные саленты интиресные..
Обойма, резина, снова обойма, резина, центральная втулка металл..
Malo неплохие, но в них резина не залита по самый край, Надо искать такие шоб по край была. А так они мягкие очень. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Добавлено: Ср Май 09, 2012 17:42 Заголовок сообщения:
Unchik писал(а):
Croma
Трудностей будет непредсказуемое количество.
Зубчиков было 90 и раза в два меньше.
Количество зубчиков завязанно на модель электронного блока.
Если задние подшипники родные, то количество зубчиков на них
и гранатах должно быть одинаковое.
Датчик передний вместо Bosh 0265001072
я применил Bosh 0265001220 (Opel #90 510 208,90 510 208(OMEGA A /SENATOR B)
Отличаеться разворотом ушка. (переходничек сделал)
Длина кабеля и разьем совпадают.
С фоткой хуже.
Сама фотка это пожайлуста(ракурс потом поправим),
да меня уже просили прояснить какая трубка куда идет.
На собранном авто ничего толком не видно, уходит куда то и переплетаеться, а когда мотор был снят записать не удосужился.
В архиве страничка на тему.
Переведи и поищи маркировку на своем блоке.
Может и проясниться.
Добавлено: Ср Май 09, 2012 17:45 Заголовок сообщения:
Gelezis писал(а):
Croma
У меня сайленты без идей и под край не залиты.
Так же Кромогонщики с сайта на виляние не жалуються.
Авто: Samand
Добавлено: Ср Май 09, 2012 18:34 Заголовок сообщения:
Croma
Спасибо,завтра пойду в гараж перепишу номер АБС помню что бош,и посчитаю зубцы на заднем левом ступице.Правая не родная без зубцов. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 289 Откуда: Магнитогорск
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
Добавлено: Чт Май 10, 2012 19:20 Заголовок сообщения:
Gelezis писал(а):
kaligula
Там небольшой трабл выплывет.. На большой скорости км 160 жопу чуток телипает.. Надо в нерегуллируемые рычаги саленты пожесче искать. В идеале полиуритановые.
Я так не езжу,130-140 это максимум,а так 110 в среднем,так что всё норм. _________________
Добавлено: Чт Май 10, 2012 23:35 Заголовок сообщения:
kaligula
Ну тоды те подходит. А мне надо будет ночами посидеть над каталогами саленты по подбирать на не регулируемые рычаги пожестче. Поищу может чет и нарою. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Добавлено: Пт Май 11, 2012 02:29 Заголовок сообщения:
Gelezis
А днем сьезди на развал всех колес.
Как на форуме часто пишут, иногда с первого раза не получаеться.
Так же открой багажник и раскачай задок с помощником.
Сильно раскачай, и вниз жми и верх тащи, как качелю.
На последнем приседании авто резко уберите руки и смотри как встает.
Для 160 надо что бы привставала с видимой задержкой.
Старые амики, это которые еще не потекли, для таких скоростей непригодны.
Как расшифровать метки на блоке АБС- VL-VR-HL-HR Или какая трубка на какое колесо? Если я правильно понял от ГТЦ к АБС идут 2 трубки,а с АБС расходится на колеса.АБС Бош 0265201016
Размер:
421.71 KB
Просмотрено:
273 раз(а)
Размер:
388.56 KB
Просмотрено:
230 раз(а)
Приветствую Вас! Появилась у меня необходимость заменить сзади все 12 сайлентблоков. Вот их номера если не ошибся,
Malo 495 8 штук
Malo 15511 42 2 штуки
Malo 6444 2 штуки
Собираюсь делать заказ на екзисте. Кто знает, все ли там хорошо, можно спокойно делать заявку? _________________ Слушаю UpliftingTrance и DubStep
