Как заменить задний рычаг?
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2012 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Morfi
Не все так однозначно.
Хочу-не хочу постоянно натыкаеться на могу-не могу.
В результате в авторемонте анархия мать порядка. Laughing
Нагрузки стал вот осмысливать. И это хорошо.
Выводы пока не очень. Да это с опытом поправиться.
Gelezis
"жопу чуток телипает"
Крому не только ты разгонял до таких скоростей.
Полирутеновая чепуха понадобилась только тебе.
Вывод.
Что то у тебя с авто не так, ну амики, гнилой кузов,
кривые колеса или их неправильное положение,
что пытаешься вылечить негодными методами.
Насвистывая.
Мой "Фантом" как пуля быстрый,
в небе голубом и чистом,
с ревом набирает высоту ....
Ставил спидометр на 180.
Ничего не телепает.
Как по рельсам. Wink
Прет и дальше, да ну его.
И так березки по краю дороги в серую ленточку превращаться начали. Laughing
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2012 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
У вас авто с АБС? Если да,то можно фото блока АБС,как трубки на нем подключены? А то у меня трубки с блока АБС сняты и провода от датчиков АБС отрезаны.Хочется восстановить систему.Какие трудности при этом меня ждут,то что надо поставить родные шрусы с зубчатым венцом мне уже известно.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2012 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Ты ставил такие же саленты как я?
Юрец там родные саленты интиресные..
Обойма, резина, снова обойма, резина, центральная втулка металл..
Malo неплохие, но в них резина не залита по самый край, Надо искать такие шоб по край была. А так они мягкие очень.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2012 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
Croma
Трудностей будет непредсказуемое количество. Laughing
Зубчиков было 90 и раза в два меньше.
Количество зубчиков завязанно на модель электронного блока.
Если задние подшипники родные, то количество зубчиков на них
и гранатах должно быть одинаковое.
Датчик передний вместо Bosh 0265001072
я применил Bosh 0265001220 (Opel #90 510 208,90 510 208(OMEGA A /SENATOR B)
Отличаеться разворотом ушка. (переходничек сделал)
Длина кабеля и разьем совпадают.
С фоткой хуже.
Сама фотка это пожайлуста(ракурс потом поправим),
да меня уже просили прояснить какая трубка куда идет.
На собранном авто ничего толком не видно, уходит куда то и переплетаеться, а когда мотор был снят записать не удосужился.
В архиве страничка на тему.
Переведи и поищи маркировку на своем блоке.
Может и проясниться.
 Просмотрено:  188 раз(а)
33 Freni.rar
Скачать
 Имя файла:  33 Freni.rar
 Загружен:  113 раз(а)
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2012 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
Croma
У меня сайленты без идей и под край не залиты.
Так же Кромогонщики с сайта на виляние не жалуються.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Спасибо,завтра пойду в гараж перепишу номер АБС помню что бош,и посчитаю зубцы на заднем левом ступице.Правая не родная без зубцов.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
Croma
А вот и трудность.
Зубчики на заднем подшипнике весьма недешевы.
Покупал себе новые подшипники у RuslanDnepr
LEMA 1998г выпуска Laughing
Насчет зубчиков на гранате посмотри тут.
http://www.mapco.de № 76001, 76906
Я приделывая голую гранату с Москвича сделал самодельный венчик и напресовал его на гранату.
У многих авто так и сделанно.
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
kaligula
Там небольшой трабл выплывет.. На большой скорости км 160 жопу чуток телипает.. Надо в нерегуллируемые рычаги саленты пожесче искать. В идеале полиуритановые.
Я так не езжу,130-140 это максимум,а так 110 в среднем,так что всё норм.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaligula
Ну тоды те подходит. А мне надо будет ночами посидеть над каталогами саленты по подбирать на не регулируемые рычаги пожестче. Поищу может чет и нарою.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 02:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis
А днем сьезди на развал всех колес.
Как на форуме часто пишут, иногда с первого раза не получаеться. Laughing
Так же открой багажник и раскачай задок с помощником.
Сильно раскачай, и вниз жми и верх тащи, как качелю.
На последнем приседании авто резко уберите руки и смотри как встает.
Для 160 надо что бы привставала с видимой задержкой.
Старые амики, это которые еще не потекли, для таких скоростей непригодны.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как расшифровать метки на блоке АБС- VL-VR-HL-HR Или какая трубка на какое колесо? Если я правильно понял от ГТЦ к АБС идут 2 трубки,а с АБС расходится на колеса.АБС Бош 0265201016
 Просмотрено:  255 раз(а)
 Просмотрено:  212 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кагбе немеция
перед - Vor
зад - Hintern
лево - Links
право - Rechts
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Спасибо,а я все английский прилепить пытался Smile
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Как расшифровать метки на блоке АБС"
Freni.rar
Скачать
 Загружен:  104 раз(а)
Андрэ
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2012 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую Вас! Появилась у меня необходимость заменить сзади все 12 сайлентблоков. Вот их номера если не ошибся,
Malo 495 8 штук
Malo 15511 42 2 штуки
Malo 6444 2 штуки
Собираюсь делать заказ на екзисте. Кто знает, все ли там хорошо, можно спокойно делать заявку?
Слушаю UpliftingTrance и DubStep
Страница 3 из 5
