ДенисБокл. Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 219 Откуда: Черновцы
Авто: Zastava Yugo (югославський фіат))
Добавлено: Вс Апр 29, 2012 20:39 Заголовок сообщения: |
Мда, паршиво
_________________ Моя машинка - позашлюбний FIAT |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17311 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Апр 29, 2012 20:46 Заголовок сообщения: |
Паршиво? Никак нет,теперь- массово.
ДенисБокл. Италофан
Добавлено: Вс Апр 29, 2012 20:51 Заголовок сообщения: |
Поставил новый насос, качает кажись нормально, по крайней мере из обратки струя бьет . Машина по началу стала резвой и живой, но через некоторое время опять появились провалы при нажатии на педаль газа. Не каждий раз, но есть. Если быстро нажимать. Когда постепенно , то разгоняется без провалов. Надеюсь , что не насос опять а то ХЗ .
Заводится после нескольких проворотов стартером (как и до ремонта). Но холостые все равно не держит, секунд 5 - 10 - и глохнет. Думаю заново зажигание по меткам выставить, может в нем дело. Еще есть мысль, что датчик ХХ хандрит, до ремонта обороты тоже плавали. Также пропал первичный прогрев (ранше комп при первом утреннем пуске сам подымал обороты и после прогрева опускал).
Последний раз редактировалось: ДенисБокл. (Вс Апр 29, 2012 21:01), всего редактировалось 1 раз |
ДенисБокл. Италофан
Добавлено: Вс Апр 29, 2012 20:59 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Паршиво? Никак нет,теперь- массово. |
Выходит, теперь паршивее некуда ? Чо ж делать тогда ?
ДенисБокл. Италофан
Добавлено: Вс Апр 29, 2012 21:26 Заголовок сообщения: |
А, забыл написать, постоянно горит лампа "проверь мотор" (ток на англиЦком)
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 04:53 Заголовок сообщения: |
Check Engine знакомо многим
В моем авто такой лампочки нет.
В 1986 сделали так качественно,
что решили что она нахрен не нужна.
Ремень и зажигание по меткам это точка отсчета перед дальнейшим.
Прогресс все таки есть. Одну напасть победили.
А потом надо прозванивать всякие датчики и разглядывать провода к ним подходящие.
По очереди, все что найдуться.
Поиски инжекторщика для старых авто с неизвестной системой
вряд ли будут успешны.
"датчик ХХ хандрит"
Не забывай цифробуквочки по возможности с деталек списывать.
ДенисБокл. Италофан
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 08:11 Заголовок сообщения: |
Да зачем мне искать инжекторщика , когда есть этот форум и Вы, в частности
Скоро сам буду советы другим давать
Цыфробуквочки спишу обязательно и выложу здеся . Ток будет это через неделю, потому что на майские уезжаю домой автобусом, своей, пока нормально не заработает, не рискую
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 08:37 Заголовок сообщения: |
Ага,и вы вместо сканера подключите тырнет,с помощью которого надеетесь найти и исправить?
ДенисБокл. Италофан
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 09:16 Заголовок сообщения: |
Було б непогано
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 12:16 Заголовок сообщения: |
Сканер немножко облегчает задачу,
да основной инструмент все таки голова.
А лампочка будет индицировать успешность её работы.
Китай тестер имееться?
Это твой стетоскоп для автоэлектричества будет.
P.S.
А не получиться ли так?
Начал карьеру врачом в селе,
а законил доктором
технических наук по теме "Ремонт авто подручными средсвами"
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 12:43 Заголовок сообщения: |
Croma,не получится! Лампочка,любая,не горит без магарыча,как лампа Ильича,забыли?
А про доктора есть таки классное у Л.Шейнина-...майже закінчив фельдшерську школу в Жмеринці,і,бачить Бог,став би пофесором медицини,якби не став злодієм!...(с)
ДенисБокл. Италофан
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 20:38 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | Сканер немножко облегчает задачу,
Имеется, даже уже пользуюсь освоил сей девайс
Цитата: |
P.S. А не получиться ли так?
а законил доктором
технических наук по теме "Ремонт авто подручными средсвами" | Вполне возможно я через 3 месяца буду уже свободен, заканчивается мое отрабатывание за учебу . И желание оставаться в медицыне напроч отсутствует. По крайней мере в роли семейного дохторя
ДенисБокл. Италофан
Добавлено: Пт Май 04, 2012 03:28 Заголовок сообщения: |
Заклепки совершенно не растворяються в бензине.
Все высыхающие на воздухе клеи однозначно не подойдут.
Экспереметировать надо с полимеризующимися.
Перебинтовать стеклобинтиком с эпоксидкой.
Вот гипс и получиться.
Но вопрос не в заклейке и предположениях, а в проверке и
приведении в чувство этого прибора.
Поплавок должен свободно перемещаться.
И вот тот, завернутый внутрь кусок пластмассы, возможно придеться ампутировать.
На поплавке стоят скользящие контакты который могут оказаться окисленные.
К скользящим контактам тянеться проводочек который может
обломаться , а так как пайки там нет, то в местах заделки плохо контачить. Так же обратить внимание на массовый провод который к нему тянеться.
Проверять можно окунанием устройства в обрезанную бутылку с бензином и разглядыванием стрелки, предварительно подключив длинными проводами к авто.
ДенисБокл. Италофан
Добавлено: Пт Май 04, 2012 12:28 Заголовок сообщения: |
Ок' значит сначала проведу функциональную диагностику этого органа и тогда решу нужна ли здесь пластическая хирургия или нет
