Помогите кто чем может
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28, 29  След.
ДенисБокл.
Авто: Zastava Yugo (югославський фіат))
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда, паршиво
Моя машинка - позашлюбний FIAT
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паршиво? Никак нет,теперь- массово.
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил новый насос, качает кажись нормально, по крайней мере из обратки струя бьет . Машина по началу стала резвой и живой, но через некоторое время опять появились провалы при нажатии на педаль газа. Не каждий раз, но есть. Если быстро нажимать. Когда постепенно , то разгоняется без провалов. Надеюсь , что не насос опять Sad а то ХЗ .
Заводится после нескольких проворотов стартером (как и до ремонта). Но холостые все равно не держит, секунд 5 - 10 - и глохнет. Думаю заново зажигание по меткам выставить, может в нем дело. Еще есть мысль, что датчик ХХ хандрит, до ремонта обороты тоже плавали. Также пропал первичный прогрев (ранше комп при первом утреннем пуске сам подымал обороты и после прогрева опускал).
Последний раз редактировалось: ДенисБокл. (Вс Апр 29, 2012 21:01), всего редактировалось 1 раз
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выходит, теперь паршивее некуда ? Чо ж делать тогда ?
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, забыл написать, постоянно горит лампа "проверь мотор" (ток на англиЦком)
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 04:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Check Engine знакомо многим Laughing
В моем авто такой лампочки нет.
В 1986 сделали так качественно,
что решили что она нахрен не нужна. Laughing
Ремень и зажигание по меткам это точка отсчета перед дальнейшим.
Прогресс все таки есть. Одну напасть победили.
А потом надо прозванивать всякие датчики и разглядывать провода к ним подходящие.
По очереди, все что найдуться.
Поиски инжекторщика для старых авто с неизвестной системой
вряд ли будут успешны.
"датчик ХХ хандрит"
Не забывай цифробуквочки по возможности с деталек списывать.
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
Да зачем мне искать инжекторщика , когда есть этот форум и Вы, в частности Wink
Скоро сам буду советы другим давать Smile Smile
Цыфробуквочки спишу обязательно и выложу здеся . Ток будет это через неделю, потому что на майские уезжаю домой автобусом, своей, пока нормально не заработает, не рискую Smile
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага,и вы вместо сканера подключите тырнет,с помощью которого надеетесь найти и исправить?
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Було б непогано
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сканер немножко облегчает задачу,
да основной инструмент все таки голова.
А лампочка будет индицировать успешность её работы. Laughing
Китай тестер имееться?
Это твой стетоскоп для автоэлектричества будет.
P.S.
А не получиться ли так? Laughing
Начал карьеру врачом в селе,
а законил доктором
технических наук по теме "Ремонт авто подручными средсвами"
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma,не получится! Лампочка,любая,не горит без магарыча,как лампа Ильича,забыли?
А про доктора есть таки классное у Л.Шейнина-...майже закінчив фельдшерську школу в Жмеринці,і,бачить Бог,став би пофесором медицини,якби не став злодієм!...(с)
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеется, даже уже пользуюсь Smile освоил сей девайс Smile
P.S. А не получиться ли так? Laughing
а законил доктором
Вполне возможно Smile я через 3 месяца буду уже свободен, заканчивается мое отрабатывание за учебу . И желание оставаться в медицыне напроч отсутствует. По крайней мере в роли семейного дохторя Smile
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітаю всіх з минувшими святами Smile
Маю запитання : чим можна клеїти пластмассу я ка буде постійно знаходитись в бензині ? Який клей витримає бензу ?
У мого Юго датчик рівня палива поломаний, сама колба . І я думаю , що з цим пов"язана неточність його показів на панельку.
 Просмотрено:  186 раз(а)
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 03:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заклепки совершенно не растворяються в бензине. Laughing
Все высыхающие на воздухе клеи однозначно не подойдут.
Экспереметировать надо с полимеризующимися.
Перебинтовать стеклобинтиком с эпоксидкой.
Вот гипс и получиться. Laughing
Но вопрос не в заклейке и предположениях, а в проверке и
приведении в чувство этого прибора.
Поплавок должен свободно перемещаться.
И вот тот, завернутый внутрь кусок пластмассы, возможно придеться ампутировать.
На поплавке стоят скользящие контакты который могут оказаться окисленные.
К скользящим контактам тянеться проводочек который может
обломаться , а так как пайки там нет, то в местах заделки плохо контачить. Так же обратить внимание на массовый провод который к нему тянеться.
Проверять можно окунанием устройства в обрезанную бутылку с бензином и разглядыванием стрелки, предварительно подключив длинными проводами к авто.
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок' Smile значит сначала проведу функциональную диагностику этого органа Smile и тогда решу нужна ли здесь пластическая хирургия или нет Smile
Страница 27 из 29
