alfasud Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 306 Откуда: одесса
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 14:42 Заголовок сообщения: Достают клапана до поршней ? |
Наконец-то вырвался из больницы, язва замучила. Позвонил товарищ , у него УНО 1.5 , порвался ремень ГРМ спрашивает "Достают клапана до поршней ?" . Насколько помню, то да, но на всякий случай решил спросить у других "фиатоводов". |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25265 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 15:12 Заголовок сообщения: |
достают. Однозначно. Бывает проносит, чисто случайно. Компрессию можно и пальцем проверить. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13792 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 15:15 Заголовок сообщения: |
не бывает и не проносит обрыв ремня 100% = ремонт головы и замена клапанов как минимум четырех. в особо тяжелых случаях еще и замена поршней с шатунами. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 15:20 Заголовок сообщения: |
FIATuno
Помнишь я звонил тебе, распред заклинило у товарища на 1.5? Ну так все целое осталось..он снимал голову, проверял. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
yafrem67 Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 73 Откуда: Беларусь.Борисов.
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
Добавлено: Ср Май 02, 2012 23:36 Заголовок сообщения: |
1,3-достают(первый раз-4 клапана+1 направляющая,второй раз-два клапана), 1,5-достают(2 клапана)...Из личного опыта.Сейчас на 1,5 при капиталке поставил поршня от 16-ти клапанного мотора,с самодельными выборками под клапана-буквально две недели назад перескочил ремень-полёт нормальный.  |
Alex_Uno60S Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.09.2008 Сообщения: 77 Откуда: Северодонецк
Авто: Fiat Uno 60s
Добавлено: Чт Май 03, 2012 15:47 Заголовок сообщения: |
И на фаере 1.1 достают? |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Чт Май 03, 2012 19:39 Заголовок сообщения: |
А на 1,0? _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
shmel-jr Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Чт Май 03, 2012 21:35 Заголовок сообщения: |
на 1.3 турбо не достают. проверено дважды  |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Май 03, 2012 21:42 Заголовок сообщения: |
на фаире не достают, хотя было одно печальное исключение. на литровом моторе загнуло два клапана, каким хреном - сие есьм тайна великая, может это один случай на милион но факт
Цитата: | на 1.3 турбо не достают. проверено дважды |
хм.... интересно однако... я чет думал что должны доставать. тут на днях одному ремень будут менять - обязательно проверю. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Чт Май 03, 2012 21:49 Заголовок сообщения: |
Сейчас файровский моторчик разобран,судя по поршням-без секторов под клапана-при обрыве "поцеловаться" они не должны. |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8229 Откуда: Lugansk
Добавлено: Чт Май 03, 2012 22:56 Заголовок сообщения: |
на 1.1 достают... отбивают шляпку клапана и вбивают его в голову (движка ), хотя поршня стояли махлевские. Как мастЭра ладил простой фиатовский... респект ему. _________________
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Май 03, 2012 23:14 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
у тебя 1,1 не фаир а такой же как и 1,5 и 1,3... на этих моторах они встречаются на ура. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Валентин1024 Член клуба
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Пт Май 04, 2012 08:12 Заголовок сообщения: |
на фаирах проблем с этим нет..... _________________
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 04, 2012 18:37 Заголовок сообщения: |
Валентин1024
Вот повторюсь!
Это ты расскажешь человеку, у которого по неким причинам клапана встретятся с поршнями, а он будучи быком тупым, придет с предъявой - мол ты сказал - ты и виноват, тебе и мазу тянуть...
Ну как тебе такой расклад?
Пройдено - встречаются временами даже там, где завод пишет, что не должны! _________________
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Май 04, 2012 22:00 Заголовок сообщения: |
дядьку не кипятись как пишет CreAtoR бывает и полторушки проносит (хотя я такого не слышал), бывает и на фаирах гнет (хотя такого в принципе быть не может), а еще бывает что клапана рассухариваются причем без предварительного вмешательства у Андрея висит как память такой поршенек с шатуном с фаира - мотор ездил себе и ездил.... а потом вдрут гупнул и стал... оказалось рассухарился клапан от таке.... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
