Достают клапана до поршней ?
alfasud
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 14:42    Заголовок сообщения: Достают клапана до поршней ? Ответить с цитатой
Наконец-то вырвался из больницы, язва замучила. Позвонил товарищ , у него УНО 1.5 , порвался ремень ГРМ спрашивает "Достают клапана до поршней ?" . Насколько помню, то да, но на всякий случай решил спросить у других "фиатоводов".
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
достают. Однозначно. Бывает проносит, чисто случайно. Компрессию можно и пальцем проверить.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не бывает и не проносит Wink обрыв ремня 100% = ремонт головы и замена клапанов как минимум четырех. в особо тяжелых случаях еще и замена поршней с шатунами.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
Помнишь я звонил тебе, распред заклинило у товарища на 1.5? Ну так все целое осталось..он снимал голову, проверял.
yafrem67
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,3-достают(первый раз-4 клапана+1 направляющая,второй раз-два клапана), 1,5-достают(2 клапана)...Из личного опыта.Сейчас на 1,5 при капиталке поставил поршня от 16-ти клапанного мотора,с самодельными выборками под клапана-буквально две недели назад перескочил ремень-полёт нормальный. Very Happy
Alex_Uno60S
Авто: Fiat Uno 60s
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И на фаере 1.1 достают?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на 1,0?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1.3 турбо не достают. проверено дважды Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фаире не достают, хотя было одно печальное исключение. на литровом моторе загнуло два клапана, каким хреном - сие есьм тайна великая, может это один случай на милион но факт Pardon
хм.... интересно однако... я чет думал что должны доставать. тут на днях одному ремень будут менять - обязательно проверю.
yafrem67
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас файровский моторчик разобран,судя по поршням-без секторов под клапана-при обрыве "поцеловаться" они не должны.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1.1 достают... Evil or Very Mad отбивают шляпку клапана и вбивают его в голову (движка Laughing ), хотя поршня стояли махлевские. Как мастЭра ладил простой фиатовский... Shocked респект ему.
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
у тебя 1,1 не фаир Wink а такой же как и 1,5 и 1,3... на этих моторах они встречаются на ура.
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фаирах проблем с этим нет.....
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валентин1024
Вот повторюсь!
Это ты расскажешь человеку, у которого по неким причинам клапана встретятся с поршнями, а он будучи быком тупым, придет с предъявой - мол ты сказал - ты и виноват, тебе и мазу тянуть...
Ну как тебе такой расклад?
Пройдено - встречаются временами даже там, где завод пишет, что не должны!
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дядьку не кипятись Wink как пишет CreAtoR бывает и полторушки проносит (хотя я такого не слышал), бывает и на фаирах гнет (хотя такого в принципе быть не может), а еще бывает что клапана рассухариваются причем без предварительного вмешательства Exclamation у Андрея висит как память такой поршенек с шатуном с фаира - мотор ездил себе и ездил.... а потом вдрут гупнул и стал... оказалось рассухарился клапан Shocked от таке....
