Щось пищить
salyamon
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 12:51    Заголовок сообщения: Щось пищить Ответить с цитатой
На днях заявилась така проблема, коли їду то починає щось пищати зі сторони лівого переднього колеса. Пишить не постійно, час від часу, не залчежачи чи висока швидкість чи маленька. Що то може бути?
Георгий
Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пищит когда включен кондей, тоже не постоянно!
salyamon
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене немає кондиціонера.
Може можуть бути якісь проблеми з колодками (зносились, чи що), ае писк з"являєтьсяне не залежно від того чи я жму на гальма чи ні, він з"являється просто при їзді, ні з того ні з сього і так само зникає.
Георгий
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вокруг тормозного диска стоит металическая защита, бывает что она трет. А может и супорт подклинивать, и не полностью отводить тормозную колодку. Нужно подвесить колесо на домкрате и покрутить. Если ничего не запищит, значит две причины можно будет исключить. Но я бы смотрел подвеску!
gans.74
Авто: скудо
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пищит потому что фреон уходит.
Сергій1975
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2012 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене на 5 передачі 90 км і вище теж щось попискуе.прислухавсь взявся за ричаг коробки передач чуть ніби придержую,писк зникае.що може буть.може масло мінять треба
dinamo
salyamon
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2012 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене все вирішилось заміною колодк.
Rekbr
Авто: Сітроен Джампі 2.0 HDI,2004 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене така ж проблема, така ж машина, грішив на підшипник ступиці, але вчора загорілася лампа про спрацювання накладок, жовтого кольору на панелі приладів, а тут інформація про таку ж проблему, може заміна гальмівних колодок і допоможе
Машина - як жінка, подобається одні, а їздять на інших!
Mag12360
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то може бути шарова. в мене як в старшої дружки ходили то теж пищало. віддав на реставрацію, бо довше ходять ніж нові ричаги в зборі. прицьму в мене колодки нові.
Rekbr
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в мене все вирішилося простіше - рипів-скрипів шплінт що тримає гайку ступиці- два удари молотком - і маєш щастя Very Happy , а колодки ще ходять Razz
Вітя
Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 22:50    Заголовок сообщения: Re: Щось пищить Ответить с цитатой
Друже подивись до натяжних роликів привідного ремня під пластикивим кожухом, шось дуже похожі симптоми як колеги (в нього підклинював ролік і пас текся по заклиненому роліку, в результаті і пищить) а бкв випадок з підшипником в водяній помпі, правда звідки писк невкурсі, но тільки після саме після заміни помпи писк пропав. Це не остаточна думка, це як варіант!!
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вважаю, що супорт підклинює...
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....мдееее.......скрипы бывают разные: черные, белые, красные...
, но над всеми нужно незаморачиваясь - поприглядывать))
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на різних скудобратіях їздив то на кожному замічав різні писки, виски, срипи, стогони і тому подібне, вони без цього неможуть Laughing
