salyamon Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2012 Сообщения: 251 Откуда: Хмельницкий
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
Добавлено: Ср Май 02, 2012 12:51 Заголовок сообщения: Щось пищить |
На днях заявилась така проблема, коли їду то починає щось пищати зі сторони лівого переднього колеса. Пишить не постійно, час від часу, не залчежачи чи висока швидкість чи маленька. Що то може бути? |
Георгий Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2011 Сообщения: 37 Откуда: Житомир
Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD
Добавлено: Ср Май 02, 2012 13:06 Заголовок сообщения: |
У меня пищит когда включен кондей, тоже не постоянно! |
salyamon Италофан
Добавлено: Ср Май 02, 2012 13:12 Заголовок сообщения: |
В мене немає кондиціонера.
Може можуть бути якісь проблеми з колодками (зносились, чи що), ае писк з"являєтьсяне не залежно від того чи я жму на гальма чи ні, він з"являється просто при їзді, ні з того ні з сього і так само зникає. |
Георгий Amico
Добавлено: Ср Май 02, 2012 13:26 Заголовок сообщения: |
Вокруг тормозного диска стоит металическая защита, бывает что она трет. А может и супорт подклинивать, и не полностью отводить тормозную колодку. Нужно подвесить колесо на домкрате и покрутить. Если ничего не запищит, значит две причины можно будет исключить. Но я бы смотрел подвеску! |
gans.74 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2012 Сообщения: 16 Откуда: украина
Авто: скудо
Добавлено: Сб Июл 07, 2012 23:11 Заголовок сообщения: |
Георгий писал(а): | У меня пищит когда включен кондей, тоже не постоянно! |
пищит потому что фреон уходит. |
Сергій1975 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2012 Сообщения: 135 Откуда: Україна
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 09:35 Заголовок сообщения: |
В мене на 5 передачі 90 км і вище теж щось попискуе.прислухавсь взявся за ричаг коробки передач чуть ніби придержую,писк зникае.що може буть.може масло мінять треба _________________ dinamo |
salyamon Италофан
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 23:41 Заголовок сообщения: |
Сергій1975 писал(а): | В мене на 5 передачі 90 км і вище теж щось попискуе.прислухавсь взявся за ричаг коробки передач чуть ніби придержую,писк зникае.що може буть.може масло мінять треба |
В мене все вирішилось заміною колодк. |
Rekbr Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2011 Сообщения: 66 Откуда: Украина
Авто: Сітроен Джампі 2.0 HDI,2004 р.в.
Добавлено: Пн Июл 09, 2012 09:24 Заголовок сообщения: |
У мене така ж проблема, така ж машина, грішив на підшипник ступиці, але вчора загорілася лампа про спрацювання накладок, жовтого кольору на панелі приладів, а тут інформація про таку ж проблему, може заміна гальмівних колодок і допоможе _________________ Машина - як жінка, подобається одні, а їздять на інших! |
Mag12360 Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 63 Откуда: Украина, Старкон
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пт Окт 19, 2012 09:29 Заголовок сообщения: |
то може бути шарова. в мене як в старшої дружки ходили то теж пищало. віддав на реставрацію, бо довше ходять ніж нові ричаги в зборі. прицьму в мене колодки нові. |
Rekbr Италолюбитель
Добавлено: Пт Окт 19, 2012 13:35 Заголовок сообщения: |
А в мене все вирішилося простіше - рипів-скрипів шплінт що тримає гайку ступиці- два удари молотком - і маєш щастя , а колодки ще ходять  |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Пт Окт 19, 2012 22:50 Заголовок сообщения: Re: Щось пищить |
salyamon писал(а): | На днях заявилась така проблема, коли їду то починає щось пищати зі сторони лівого переднього колеса. Пишить не постійно, час від часу, не залчежачи чи висока швидкість чи маленька. Що то може бути? |
Друже подивись до натяжних роликів привідного ремня під пластикивим кожухом, шось дуже похожі симптоми як колеги (в нього підклинював ролік і пас текся по заклиненому роліку, в результаті і пищить) а бкв випадок з підшипником в водяній помпі, правда звідки писк невкурсі, но тільки після саме після заміни помпи писк пропав. Це не остаточна думка, це як варіант!! _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Сб Окт 20, 2012 00:01 Заголовок сообщения: |
Я вважаю, що супорт підклинює... _________________
067-790-69-45 |
Сергей Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Сб Окт 20, 2012 01:14 Заголовок сообщения: |
....мдееее.......скрипы бывают разные: черные, белые, красные...
, но над всеми нужно незаморачиваясь - поприглядывать)) |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 20:43 Заголовок сообщения: |
на різних скудобратіях їздив то на кожному замічав різні писки, виски, срипи, стогони і тому подібне, вони без цього неможуть  |
