		rotor Италолюбитель
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.04.2012 Сообщения: 98 Откуда: ВИННИЦА
  Авто: FIAT fiorino 2011 1.3
				 Добавлено: Вс Апр 29, 2012 15:41    Заголовок сообщения: не вкл.габариты. |
				| как в добло вкл. габариты. замок зажигания не ставится в положение крайнее против час.стр. (кнопку нажимал) может какие ньюансы. че за хрень.машину купил пару дней. |
		potap Рулевой филиала
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
				 Добавлено: Вс Апр 29, 2012 16:30    Заголовок сообщения:  |
				надо разобрать или смазать.
после ремонта замка у меня стал работать. |
		Villi72 Италофан
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
  Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
				 Добавлено: Вс Апр 29, 2012 18:48    Заголовок сообщения:  |
				| Проблема в системе замок ключ. (90% ключ имеет выработку и замок не поворачиваеться) Или разбери и попробуй смазать. |
		rotor Италолюбитель
				 Добавлено: Вс Апр 29, 2012 23:55    Заголовок сообщения:  |
				| подробнее про разборку замка,какие ньюансЫ? |
				 Добавлено: Пн Апр 30, 2012 09:31    Заголовок сообщения:  |
				rotor
подробно:
береш машину едешь на авторынок,там находиш ключных дел мастера,он переберает личинку замка+смазывает.
даешь мастеру около 100-200грн.ПРОФИТ. |
		Villi72 Италофан
				 Добавлено: Пн Апр 30, 2012 11:34    Заголовок сообщения:  |
				| Разбирал сам. Прикручено 2 болтами со срезаными шляпками (я просил сварщика привариться к ним обыкновенными болтами и выкручивал, лишнее потом обрезал и нарезал шлиц под отвертку). |
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Пн Апр 30, 2012 11:58    Заголовок сообщения:  |
				"Прикручено 2 болтами со срезаными шляпками (я просил сварщика привариться к ним обыкновенными болтами и выкручивал, лишнее потом обрезал и нарезал шлиц под отвертку)."
Простучал легким молотком для ослабления затяжки.
Обломанным кусочком полотна нарезал шлиц под отвертку.
Для этого требуеться немножко терпения, но не требуеться сварка.
Выкрутил и выбросил.
Применил другие болтики с внутренним шестигранником.
Желающие поторить заводскую конструкцию могут купить новые Ваз болтики и свернуть им шляпку при затяжке.
При разборке замка ключ от него держать под руками.
Без проворота ключем замки не разбираються. |
		SANEK1972 Amico
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.06.2009 Сообщения: 11 Откуда: Нетешин
  Авто: FIAT  DOBLO1.9JTD
				 Добавлено: Пн Апр 30, 2012 22:14    Заголовок сообщения:  |
				| Может глупо прозвучит  но всетаки VDшка может помочь или нет для смазки? |
		rotor Италолюбитель
				 Добавлено: Пн Апр 30, 2012 22:28    Заголовок сообщения:  |
				| вдШКОЙ-пробовал,пока рез. нет. ключ- идеальный.завтра попробую вд опять. |
		Villi72 Италофан
				 Добавлено: Вт Май 01, 2012 00:12    Заголовок сообщения:  |
				| ВД результата не даст. |
		rotor Италолюбитель
				 Добавлено: Вт Май 01, 2012 16:37    Заголовок сообщения:  |
				| а что даст.?буду. перебирать сам.таких масторов нет.только чего там перебирать? |
				 Добавлено: Вт Май 01, 2012 17:31    Заголовок сообщения:  |
				"только чего там перебирать?"
Хотя замок штука несложная, но тем не менее в ней всякие летающие шарики и прыгающие пружинки применены.
Так же сообразить что поворачиваеться, для чего, и в чем заковыка приходеться по ходу дела.
А вот если приделать доп. кнопку на габариты то можно избавиться от всех этих ужасов.
Подавая на фишку замка плюс поочереди на каждый провод
легко найти включающий габариты.
Авто должно стоять на нейтралке, а то если попадешь в стартерный то сама поедет. |
		_balagur_ Италофан
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.09.2011 Сообщения: 164 Откуда: Киев
  Авто: Fiat DOBLO 1.3 MultiJet 2004г.
				 Добавлено: Вт Май 01, 2012 22:44    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Croma писал(а): | 	 		  "только чего там перебирать?"
вот шутник - "Хотя замок штука несложная" ... _________________ С деньгами ты всегда молод, красив и даже танцуешь хорошо...
ДЕНЬГИ меня НЕ ВОЛНУЮТ… они меня УСПОКАИВАЮТ... |
				 Добавлено: Ср Май 02, 2012 03:38    Заголовок сообщения:  |
				Такв замке прошивок нет и все глазами видно.    |
