не вкл.габариты.
rotor
Авто: FIAT fiorino 2011 1.3
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 15:41    Заголовок сообщения: не вкл.габариты. Ответить с цитатой
как в добло вкл. габариты. замок зажигания не ставится в положение крайнее против час.стр. (кнопку нажимал) может какие ньюансы. че за хрень.машину купил пару дней.
potap
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо разобрать или смазать.
после ремонта замка у меня стал работать.
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в системе замок ключ. (90% ключ имеет выработку и замок не поворачиваеться) Или разбери и попробуй смазать.
rotor
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подробнее про разборку замка,какие ньюансЫ?
potap
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rotor
подробно:
береш машину едешь на авторынок,там находиш ключных дел мастера,он переберает личинку замка+смазывает.
даешь мастеру около 100-200грн.ПРОФИТ.
Villi72
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирал сам. Прикручено 2 болтами со срезаными шляпками (я просил сварщика привариться к ним обыкновенными болтами и выкручивал, лишнее потом обрезал и нарезал шлиц под отвертку).
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Прикручено 2 болтами со срезаными шляпками (я просил сварщика привариться к ним обыкновенными болтами и выкручивал, лишнее потом обрезал и нарезал шлиц под отвертку)."
Простучал легким молотком для ослабления затяжки.
Обломанным кусочком полотна нарезал шлиц под отвертку.
Для этого требуеться немножко терпения, но не требуеться сварка.
Выкрутил и выбросил.
Применил другие болтики с внутренним шестигранником.
Желающие поторить заводскую конструкцию могут купить новые Ваз болтики и свернуть им шляпку при затяжке.
При разборке замка ключ от него держать под руками.
Без проворота ключем замки не разбираються.
SANEK1972
Авто: FIAT DOBLO1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может глупо прозвучит но всетаки VDшка может помочь или нет для смазки?
rotor
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вдШКОЙ-пробовал,пока рез. нет. ключ- идеальный.завтра попробую вд опять.
Villi72
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВД результата не даст.
rotor
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что даст.?буду. перебирать сам.таких масторов нет.только чего там перебирать?
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"только чего там перебирать?"
Хотя замок штука несложная, но тем не менее в ней всякие летающие шарики и прыгающие пружинки применены. Laughing
Так же сообразить что поворачиваеться, для чего, и в чем заковыка приходеться по ходу дела.
А вот если приделать доп. кнопку на габариты то можно избавиться от всех этих ужасов.
Подавая на фишку замка плюс поочереди на каждый провод
легко найти включающий габариты.
Авто должно стоять на нейтралке, а то если попадешь в стартерный то сама поедет.
_balagur_
Авто: Fiat DOBLO 1.3 MultiJet 2004г.
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот шутник - "Хотя замок штука несложная" ...
С деньгами ты всегда молод, красив и даже танцуешь хорошо...
ДЕНЬГИ меня НЕ ВОЛНУЮТ… они меня УСПОКАИВАЮТ...
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 03:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такв замке прошивок нет и все глазами видно. Laughing
