Вопрос по ходовой
alex23
Авто: FIAT BRAVA 1.8 ELX
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 08:39    Заголовок сообщения: Вопрос по ходовой Ответить с цитатой
меня интересует такая вещь,какое допустимое расстояние должно быть между крышкой №7 и верхней границей подушки №5. Говорят в жигулях если более 0.5 см, то подушка считается просевшей и машину за счен новых пружин не поднять. Меня теперь интересует вопрос стоит ли мне вместе с пружинами менять и подушки или хватит только пружин. Если кто сталкивался с таким подскажите пожалуйста.
 Просмотрено:  240 раз(а)
 Просмотрено:  207 раз(а)
влюбленный в геморных "итальянцев"
Bennisk
Авто: была Fiat Marea W 1,6 16 SX
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял совсем недавно опору!!! выиграл только примерно 0,4 см ))) считаю что больше дело в пружинах чем в опоре!!! если опора и подшипник в норме думаю не стоит !!!! мнение мое!
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex23 не забивай себе голову херней,опора меняется когда в ней накрылся опорный подшипник или оборван резиновый буфер,все остальное не критично и ни влияет не на што
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже интересовался этим вопросом была создана тема ”надо ли менять опорный подшипник” но ответа не получил?! У меня тоже есть этот зазор и он проподает когда поддомкрачиваеш авто, опускаеш автомобиль зазор не появляется а стоит нажать на передок сново зазор???Похоже на этого хода не должно быть просто режина в опоре потеряла элостичность а она тоже должна гасить удары !Надо спросить у того кто менял есть ли зазор или его нет?
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир1980 я менял недавно пружины и хочу сказать что люфта у меня не было даже на убитой опоре,у тебя скорее всего не затянута гайка на штоке чтоб ее затянуть нужна приспособа
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 06:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там не люфт а зазор между шайбой 7 и опорой 5 что на рисунке выше ! Вот вопрос когда новая опрора есть зазор или егонет?
