alex23 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2007 Сообщения: 217 Откуда: ровно
Авто: FIAT BRAVA 1.8 ELX
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 08:39 Заголовок сообщения: Вопрос по ходовой |
меня интересует такая вещь,какое допустимое расстояние должно быть между крышкой №7 и верхней границей подушки №5. Говорят в жигулях если более 0.5 см, то подушка считается просевшей и машину за счен новых пружин не поднять. Меня теперь интересует вопрос стоит ли мне вместе с пружинами менять и подушки или хватит только пружин. Если кто сталкивался с таким подскажите пожалуйста.
25.9 KB |
230 раз(а) |
25.9 KB |
193 раз(а) |
_________________ влюбленный в геморных "итальянцев" |
Bennisk Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2010 Сообщения: 46 Откуда: Беларусь
Авто: была Fiat Marea W 1,6 16 SX
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 13:46 Заголовок сообщения: |
| Менял совсем недавно опору!!! выиграл только примерно 0,4 см ))) считаю что больше дело в пружинах чем в опоре!!! если опора и подшипник в норме думаю не стоит !!!! мнение мое!
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вт Май 01, 2012 19:05 Заголовок сообщения: |
| alex23 не забивай себе голову херней,опора меняется когда в ней накрылся опорный подшипник или оборван резиновый буфер,все остальное не критично и ни влияет не на што
владимир1980 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 232 Откуда: Украина
Авто: Fiat
Добавлено: Ср Май 02, 2012 07:30 Заголовок сообщения: |
| Я тоже интересовался этим вопросом была создана тема ”надо ли менять опорный подшипник” но ответа не получил?! У меня тоже есть этот зазор и он проподает когда поддомкрачиваеш авто, опускаеш автомобиль зазор не появляется а стоит нажать на передок сново зазор???Похоже на этого хода не должно быть просто режина в опоре потеряла элостичность а она тоже должна гасить удары !Надо спросить у того кто менял есть ли зазор или его нет?
Добавлено: Ср Май 02, 2012 20:05 Заголовок сообщения: |
| владимир1980 я менял недавно пружины и хочу сказать что люфта у меня не было даже на убитой опоре,у тебя скорее всего не затянута гайка на штоке чтоб ее затянуть нужна приспособа
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Май 03, 2012 06:42 Заголовок сообщения: |
| Там не люфт а зазор между шайбой 7 и опорой 5 что на рисунке выше ! Вот вопрос когда новая опрора есть зазор или егонет?
