Что такое ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ?
Nanoprotec
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 12:00    Заголовок сообщения: Что такое ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ? Ответить с цитатой
Современная жизнь перенасыщена электроникой. Она повсюду – дома, на работе, в машине. Разбираться в паутине проводов и схем давно вышло из моды, но, к, сожалению, ломаться электроприборы меньше от этого не стали. Поэтому наравне с развитием электрификации нашей жизни, постоянно искались пути защиты приборов от тлетворного влияния главного врага – воды. Стереотипная цепь электричество – вода – замыкание – выход из строя настолько вбита в наши головы, что даже новаторские решения по защите воспринимаются с недоверием. И зря, так как ученые нашли простой и доступный способ оградить электронику от разрушительного действия влаги – «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ». Инновационное средство, не имеющее аналогов, для бытового и промышленного применения.
Уникальность «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» и его главное отличие от остальных смазок, контактных спреев и восков состоит в том, что ему под силу не только защитить электрические соединения, провода, узлы, схемы и приборы. «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» ещё и восстанавливает контакты, пострадавшие от коррозии и окисления. И это не единственное преимущество. Будет проще, если систематизировано рассмотреть всю схему работы «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» поэтапно.
Начнем с того, что «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» очень прост и удобен в применении. Для обработки автоэлектрики и бытовых приборов не нужно обладать никакими специальными навыками и дополнительными приспособлениями. Достаточно равномерно распылить «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» из баллона прямо на обрабатываемую поверхность и подождать – 100%-ний коэффициент замещения воды достигается уже через 10-15 минут.
Во вторых, уникальность «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» в том, что для обработки узлов и агрегатов нет необходимости в предыдущем просушивании и устранении влаги с поверхности. Состав «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» обладает свойством проникать под микрочастицы конденсата и влаги и образовывать защитную пленку непосредственно на изолируемой поверхности.
Неповторимый капиллярный эффект «Nanoprotech Electric» позволяет обрабатывать узлы и агрегаты целиком, проникая вглубь составляющих частей без необходимости их предварительной разборки, что значительно облегчает работу и экономит время. «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» заполняет микроскопические трещины, образовавшиеся на поверхности плат, катушек, микросхем и проводов, улучшая проводимость тока и изолируя от внешнего воздействия и дальнейшего разрушения.
Совокупность всех свойств позволяет использовать «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» в бытовых и промышленных целях, и также на автоэлектрике. «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» защищает от влаги, окисления, коррозии, сырости, пара, конденсата, тумана, а также дождевой, соленой и хлорированной воды. Обработка «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» проводится посредством распыления на обрабатываемую поверхность, и механизм защиты начинает работать уже через несколько минут. Снижается токоутечка и продлевается долговечность и срок эксплуатации приборов и механизмов. К тому же «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» не оказывает воздействия на резину, пластик, стекло, краску, лаки и прочие поверхности, которые могут соседствовать с обрабатываемой частью. В то же время «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» с легкостью проникает под слой грязи и ржавчины, облегчая их очищение. «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» может использоваться на гибких частях, так как обладает высокой эластичностью на протяжении всего периода воздействия.
Благодаря компании ООО «ФИГНЯ», инновационный лидер в области защиты от влаги «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» доступен во всех регионах Украины. Линейка продукции «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» столь широка, что позволяет подобрать необходимое средство защиты для всех отраслей использования электричества. И помните о том, что всегда проблему с электрикой проще предупредить, чем тратить потом время и деньги на её устранение. «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» вам в помощь!
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я отвечу что такое эта вся фигня - это 100%-ный БАН Laughing
L'unione fa la forza !
Sunit
Авто: Alfa Romeo 75
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это пять... Laughing я раза три перечитал..думал......шо за фигня обыкновенная? Laughing Laughing
Последний раз редактировалось: Sunit (Пн Апр 23, 2012 12:19), всего редактировалось 1 раз
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Я старался
Веталь
Авто: croma
оперативно...
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UnForGiven
Плохо старался, в одном месте пропустил Wink
horseus
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy еще один..
что ж они свое гавно так пихают то, если у них оно такое чудодейственное ...
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
UnForGiven
Проверка на бдительность Laughing Прошел успешно.
STAS TTT
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE 88г
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть статьи продолжения * Ф...Я НЕ ОБЫКНОВЕННАЯ* я так понял не будет? Very Happy
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
098-715-69-60
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абаржацца ROFL Good
Но брать пока не буду. Подожду пока выпустят новую версию - "ФИГНЯ ПОЛНЕЙШАЯ" Laughing
