Nanoprotec Гость
Добавлено: Пн Апр 23, 2012 12:00 Заголовок сообщения: Что такое ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ? |
Современная жизнь перенасыщена электроникой. Она повсюду – дома, на работе, в машине. Разбираться в паутине проводов и схем давно вышло из моды, но, к, сожалению, ломаться электроприборы меньше от этого не стали. Поэтому наравне с развитием электрификации нашей жизни, постоянно искались пути защиты приборов от тлетворного влияния главного врага – воды. Стереотипная цепь электричество – вода – замыкание – выход из строя настолько вбита в наши головы, что даже новаторские решения по защите воспринимаются с недоверием. И зря, так как ученые нашли простой и доступный способ оградить электронику от разрушительного действия влаги – «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ». Инновационное средство, не имеющее аналогов, для бытового и промышленного применения.
Уникальность «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» и его главное отличие от остальных смазок, контактных спреев и восков состоит в том, что ему под силу не только защитить электрические соединения, провода, узлы, схемы и приборы. «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» ещё и восстанавливает контакты, пострадавшие от коррозии и окисления. И это не единственное преимущество. Будет проще, если систематизировано рассмотреть всю схему работы «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» поэтапно.
Начнем с того, что «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» очень прост и удобен в применении. Для обработки автоэлектрики и бытовых приборов не нужно обладать никакими специальными навыками и дополнительными приспособлениями. Достаточно равномерно распылить «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» из баллона прямо на обрабатываемую поверхность и подождать – 100%-ний коэффициент замещения воды достигается уже через 10-15 минут.
Во вторых, уникальность «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» в том, что для обработки узлов и агрегатов нет необходимости в предыдущем просушивании и устранении влаги с поверхности. Состав «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» обладает свойством проникать под микрочастицы конденсата и влаги и образовывать защитную пленку непосредственно на изолируемой поверхности.
Неповторимый капиллярный эффект «Nanoprotech Electric» позволяет обрабатывать узлы и агрегаты целиком, проникая вглубь составляющих частей без необходимости их предварительной разборки, что значительно облегчает работу и экономит время. «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» заполняет микроскопические трещины, образовавшиеся на поверхности плат, катушек, микросхем и проводов, улучшая проводимость тока и изолируя от внешнего воздействия и дальнейшего разрушения.
Совокупность всех свойств позволяет использовать «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» в бытовых и промышленных целях, и также на автоэлектрике. «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» защищает от влаги, окисления, коррозии, сырости, пара, конденсата, тумана, а также дождевой, соленой и хлорированной воды. Обработка «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» проводится посредством распыления на обрабатываемую поверхность, и механизм защиты начинает работать уже через несколько минут. Снижается токоутечка и продлевается долговечность и срок эксплуатации приборов и механизмов. К тому же «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» не оказывает воздействия на резину, пластик, стекло, краску, лаки и прочие поверхности, которые могут соседствовать с обрабатываемой частью. В то же время «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» с легкостью проникает под слой грязи и ржавчины, облегчая их очищение. «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» может использоваться на гибких частях, так как обладает высокой эластичностью на протяжении всего периода воздействия.
Благодаря компании ООО «ФИГНЯ», инновационный лидер в области защиты от влаги «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» доступен во всех регионах Украины. Линейка продукции «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» столь широка, что позволяет подобрать необходимое средство защиты для всех отраслей использования электричества. И помните о том, что всегда проблему с электрикой проще предупредить, чем тратить потом время и деньги на её устранение. «ФИГНЯ_ОБЫКНОВЕННАЯ» вам в помощь! |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Пн Апр 23, 2012 12:02 Заголовок сообщения: |
Я отвечу что такое эта вся фигня - это 100%-ный БАН _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
Sunit Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.02.2006 Сообщения: 395 Откуда: Kiev
Авто: Alfa Romeo 75
Добавлено: Пн Апр 23, 2012 12:15 Заголовок сообщения: |
Это пять... я раза три перечитал..думал......шо за фигня обыкновенная?
Последний раз редактировалось: Sunit (Пн Апр 23, 2012 12:19), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Апр 23, 2012 12:16 Заголовок сообщения: |
Я старался _________________ L'unione fa la forza !
Веталь Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
оперативно... _________________
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25200 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Апр 23, 2012 12:58 Заголовок сообщения: |
UnForGiven
Плохо старался, в одном месте пропустил _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
horseus Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Пн Апр 23, 2012 12:59 Заголовок сообщения: |
еще один..
что ж они свое гавно так пихают то, если у них оно такое чудодейственное ... |
Добавлено: Пн Апр 23, 2012 14:02 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | UnForGiven
Плохо старался, в одном месте пропустил |
Проверка на бдительность Прошел успешно. _________________ L'unione fa la forza !
STAS TTT Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.04.2011 Сообщения: 132 Откуда: киев(харьковский)
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE 88г
Добавлено: Пн Апр 23, 2012 14:22 Заголовок сообщения: |
Тоесть статьи продолжения * Ф...Я НЕ ОБЫКНОВЕННАЯ* я так понял не будет? |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4364 Откуда: Рiвне
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Сб Апр 28, 2012 15:53 Заголовок сообщения: |
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60 |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6205 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Май 02, 2012 22:34 Заголовок сообщения: |
Абаржацца
Но брать пока не буду. Подожду пока выпустят новую версию - "ФИГНЯ ПОЛНЕЙШАЯ" |
