sahavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Вс Апр 22, 2012 07:26 Заголовок сообщения: |
| Сергій1975 писал(а): | | скудо 200м рік 1.9 простий дизель 60км на 4 передачі 2000обертів,70км 3000 обертів.5 передача 90км 2000обертів,105-110км.3000обертів на тахометрі це нормально чи ні.До скільки тисяч обертів можна розганять машину без вреда.перша машина дизель,попередня була девятка без тахометра.дякую |
Как правило эксплуатация ДВС до 75процентов мощности считается нормальной
eduard_ua Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2011 Сообщения: 129 Откуда: Никополь
Авто: Peugeot Expert
george666 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2011 Сообщения: 86 Откуда: Луганская обл.г.Попасная
Авто: FIAT Scudo 1,9D
Добавлено: Вс Апр 22, 2012 20:12 Заголовок сообщения: |
| george666 писал(а): | | может кто подскажет процесс снятия переднего бампера? | всем спасибо разобрался сам
irina2390 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 161 Откуда: Бела Церковь
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
Добавлено: Пн Апр 23, 2012 01:20 Заголовок сообщения: |
| irina2390 писал(а): | | Подскажите пожалуйста.Куда можно заехать и отремонтировать Скудо 2.0 120 лс.,а то у нас в БЦеркви спецов нет!!!Заплатил уже 200 баксов и толку никакого.Началось всю как только купил машину.Домой не доехал.Оборвало тарелочку на ЕГР,приварил.Отлетела сварка,незнаю как,побило 10% задние лопасти турбины.Намутил турбину за 350 баков с машины с пробегом 35000,поставил.ЕГР прварил добротно.Глушу мотор,ЕГР клацает разов 6-8 и затихает.Перестал работать Клапан давления турбиной,дело было в фишке,небыло контакта.Свыше 3000 об.загорается чек мотор,комп говорит перенадув.Сейчас вакум срабатывает в верхнее положение после заводки двигателя,я газую,не газую вакум на турбине стоит поджатый,заглушил,отпускает!Заехал к другим спецам,они нарыли,что стоят два клапана,один управляет турбиной,а второй дросельной заслонкой воздеха.Сказали что они работают в паре.Второй клапан стоит за кондейским компресором,Напряжение на него подаётся 7.4 вольта вакуум в него входит,а вот из него ничего не выходит,и трубка идёт на воздушный колектор где стоит эта заслонка.Сама заслонка от вакума работает.Поставил новый клапан и нифига.Трахаюсь уже пол года.Люди подскажите где очень толковое СТО???????Заранее благодарен за любую помощь! |
А мне так никто ничего и не подсказал,хотя бы насчёт СТО
_________________ ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ. |
Сергій1975 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2012 Сообщения: 135 Откуда: Україна
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Апр 23, 2012 19:48 Заголовок сообщения: |
підскажіть.на зиму треба буде мімяти акамулятор який вибирать.скудо 1,9простий дизель,цікавить скільки ампер.з за бугра приїхав акум.70А.80 чи 90 можна ставить.Я вмію їздить а ремонтувать ні тому запитую поради.дякую
_________________ dinamo |
Ларсон Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2011 Сообщения: 261 Откуда: Тернополь
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
Добавлено: Пн Апр 23, 2012 19:56 Заголовок сообщения: |
в мене на Скудо Westa 74A стартовий 740...претензій немає..
ТРеба дивитися по генератору, щоб міг нормально заряджати акум....бо постійний недозаряд - теж не добре
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 08:43 Заголовок сообщения: |
| irina2390 писал(а): | | irina2390 писал(а): | | Подскажите пожалуйста.Куда можно заехать и отремонтировать Скудо 2.0 120 лс.,а то у нас в БЦеркви спецов нет!!!Заплатил уже 200 баксов и толку никакого.Началось всю как только купил машину.Домой не доехал.Оборвало тарелочку на ЕГР,приварил.Отлетела сварка,незнаю как,побило 10% задние лопасти турбины.Намутил турбину за 350 баков с машины с пробегом 35000,поставил.ЕГР прварил добротно.Глушу мотор,ЕГР клацает разов 6-8 и затихает.Перестал работать Клапан давления турбиной,дело было в фишке,небыло контакта.Свыше 3000 об.загорается чек мотор,комп говорит перенадув.Сейчас вакум срабатывает в верхнее положение после заводки двигателя,я газую,не газую вакум на турбине стоит поджатый,заглушил,отпускает!Заехал к другим спецам,они нарыли,что стоят два клапана,один управляет турбиной,а второй дросельной заслонкой воздеха.Сказали что они работают в паре.Второй клапан стоит за кондейским компресором,Напряжение на него подаётся 7.4 вольта вакуум в него входит,а вот из него ничего не выходит,и трубка идёт на воздушный колектор где стоит эта заслонка.Сама заслонка от вакума работает.Поставил новый клапан и нифига.Трахаюсь уже пол года.Люди подскажите где очень толковое СТО???????Заранее благодарен за любую помощь! |
А мне так никто ничего и не подсказал,хотя бы насчёт СТО :( |
значит таких нет :( .....
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 09:26 Заголовок сообщения: |
| Ларсон писал(а): |
ТРеба дивитися по генератору, щоб міг нормально заряджати акум....бо постійний недозаряд - теж не добре |
Яка залежність,"дивитися по генератору, щоб міг нормально заряджати акум..."? Наприклад генератор Г-250 працював з аккумуляторами від 45А/ч до 90А/ч. Аккумулятор на данний автомобіль 70А/ч для дизельних двигунів (з підвишеним пусковим струмом) для митьтєвого поштовку.
Колобок Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 15:14 Заголовок сообщения: |
| Якщо гена 70 А/г, то акумулятор до 74 підійде. А Ось якщо генератор потужніший, то і акумулятор треба ставити сильніший. Інакше буде кипіти.
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 16:10 Заголовок сообщения: |
| интересно, а зачем тогда реле зарядки ???????
Шахтер Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 143 Откуда: Лисичанск Луганская
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 22:37 Заголовок сообщения: |
| Кроме нормального напряжения генератор должен выдавать нормальный ток зарядки. Для аккум. 74А/ч он должен быть где-то на 90-100А, т.к. нужно учитывать что он питает еще и бортовую сеть автомобиля.
Авто: продано
Добавлено: Ср Апр 25, 2012 09:55 Заголовок сообщения: |
| Шахтер писал(а): | | Для аккум. 74А/ч он должен быть где-то на 90-100А, |
Для зарядки любого аккумулятора струм більше 15А непотрібен.
Шахтер Италофан
Добавлено: Ср Апр 25, 2012 12:46 Заголовок сообщения: |
| Согласен, а ты посчитай сколько тянет бортовая эл.система при включенных потребителях: свет, кондиц.,магнитофон,вентилятор и т.д. А тем более в городском режиме аккумул. при малой мощности генератора будет не успевать заряжаться.
andri Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 28 Откуда: франковск
Авто: fiat scudo 1.9D DW8
Добавлено: Ср Апр 25, 2012 14:28 Заголовок сообщения: |
| ВСІМ ПРИВІТ!!!Давно заходив сайт і ще зимою коли перевернув свого скудика догори ногами.ВСІМ ДЯКУЮ ХТО МОРАЛЬНО МЕНЕ ПІДТРИМАВ!!!!!Тільки тепер випав момент занятися своїм ПАСКУДИКОМ.
Авто: продано
