Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 285, 286, 287  След.
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2012 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергій1975 писал(а):
скудо 200м рік 1.9 простий дизель 60км на 4 передачі 2000обертів,70км 3000 обертів.5 передача 90км 2000обертів,105-110км.3000обертів на тахометрі це нормально чи ні.До скільки тисяч обертів можна розганять машину без вреда.перша машина дизель,попередня була девятка без тахометра.дякую
Как правило эксплуатация ДВС до 75процентов мощности считается нормальной
eduard_ua
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2012 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок писал(а):
А як сказується на роботі двигуна, і т.д. неробочий ЕГР? В мене ніби не праює.
http://ford-transit.ucoz.ru/news/chto_takoe_sistema_egr_i_zachem_ona_nuzhna/2011-02-24-68 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=227624
george666
Авто: FIAT Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2012 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
george666 писал(а):
может кто подскажет процесс снятия переднего бампера?
всем спасибо разобрался сам Hi
irina2390
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
irina2390 писал(а):
Подскажите пожалуйста.Куда можно заехать и отремонтировать Скудо 2.0 120 лс.,а то у нас в БЦеркви спецов нет!!!Заплатил уже 200 баксов и толку никакого.Началось всю как только купил машину.Домой не доехал.Оборвало тарелочку на ЕГР,приварил.Отлетела сварка,незнаю как,побило 10% задние лопасти турбины.Намутил турбину за 350 баков с машины с пробегом 35000,поставил.ЕГР прварил добротно.Глушу мотор,ЕГР клацает разов 6-8 и затихает.Перестал работать Клапан давления турбиной,дело было в фишке,небыло контакта.Свыше 3000 об.загорается чек мотор,комп говорит перенадув.Сейчас вакум срабатывает в верхнее положение после заводки двигателя,я газую,не газую вакум на турбине стоит поджатый,заглушил,отпускает!Заехал к другим спецам,они нарыли,что стоят два клапана,один управляет турбиной,а второй дросельной заслонкой воздеха.Сказали что они работают в паре.Второй клапан стоит за кондейским компресором,Напряжение на него подаётся 7.4 вольта вакуум в него входит,а вот из него ничего не выходит,и трубка идёт на воздушный колектор где стоит эта заслонка.Сама заслонка от вакума работает.Поставил новый клапан и нифига.Трахаюсь уже пол года.Люди подскажите где очень толковое СТО???????Заранее благодарен за любую помощь!
А мне так никто ничего и не подсказал,хотя бы насчёт СТО Sad
ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
Сергій1975
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підскажіть.на зиму треба буде мімяти акамулятор який вибирать.скудо 1,9простий дизель,цікавить скільки ампер.з за бугра приїхав акум.70А.80 чи 90 можна ставить.Я вмію їздить а ремонтувать ні тому запитую поради.дякую
dinamo
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене на Скудо Westa 74A стартовий 740...претензій немає..
ТРеба дивитися по генератору, щоб міг нормально заряджати акум....бо постійний недозаряд - теж не добре
sahavlad
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
irina2390 писал(а):
А мне так никто ничего и не подсказал,хотя бы насчёт СТО :(
значит таких нет :( .....
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яка залежність,"дивитися по генератору, щоб міг нормально заряджати акум..."? Наприклад генератор Г-250 працював з аккумуляторами від 45А/ч до 90А/ч. Аккумулятор на данний автомобіль 70А/ч для дизельних двигунів (з підвишеним пусковим струмом) для митьтєвого поштовку.
Hi
0б77бб9119
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо гена 70 А/г, то акумулятор до 74 підійде. А Ось якщо генератор потужніший, то і акумулятор треба ставити сильніший. Інакше буде кипіти.
sahavlad
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно, а зачем тогда реле зарядки ???????
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме нормального напряжения генератор должен выдавать нормальный ток зарядки. Для аккум. 74А/ч он должен быть где-то на 90-100А, т.к. нужно учитывать что он питает еще и бортовую сеть автомобиля.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для зарядки любого аккумулятора струм більше 15А непотрібен.
Hi
0б77бб9119
Шахтер
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, а ты посчитай сколько тянет бортовая эл.система при включенных потребителях: свет, кондиц.,магнитофон,вентилятор и т.д. А тем более в городском режиме аккумул. при малой мощности генератора будет не успевать заряжаться.
andri
Авто: fiat scudo 1.9D DW8
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСІМ ПРИВІТ!!!Давно заходив сайт і ще зимою коли перевернув свого скудика догори ногами.ВСІМ ДЯКУЮ ХТО МОРАЛЬНО МЕНЕ ПІДТРИМАВ!!!!!Тільки тепер випав момент занятися своїм ПАСКУДИКОМ.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розмова іде не про потужність генератора, а про аккумулятор. І при заміні аккумулятора на більший чи меньший, ні як не впливає на недозаряд-перезаряд. Для зарядки потрібно зовсім мало. На ЗІЛу 90А/г генератор 50А. і все ОК!
І стверження, що
на мою думку є помилковим, немає звязку між емністю аккумулятора і генератора мін 70А. на данній машині.
Confused Тут в мене слів немає. Який має стояти аккумулятор про генераторі на 150А. ?
Hi
 Просмотрено:  220 раз(а)
0б77бб9119
Страница 57 из 287
