malagutti Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2010 Сообщения: 112 Откуда: Белая Церковь
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD => Matiz
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 16:28 Заголовок сообщения: Повышенный износ части колес. |
Два передних колеса сильно ест со внутренней стороны. Ну так если посмотреть на них, то вроде не заметно, что они стоят под каким-то углом.
Посоветуйте еще вы, ув. форумчане, а то мне рекомендовали от развал- схождение, до проставки каких- то вставок в пружины.
Думаю если делать все что подряд говорят, то непонятно что может получиться. _________________ Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net |
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3065 Откуда: Дніпро
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 16:30 Заголовок сообщения: |
схождение... _________________ 050 361 65 10 |
Uno55S Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2012 Сообщения: 129 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 16:41 Заголовок сообщения: |
| На развал-схождение ехать обязательно. Там тебе уже скажут в чем проблема. |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 16:55 Заголовок сообщения: |
И взять за правило при ремонте передней подвески, особенно замена рычагов, сайлентов или стоек, всегда регулировать схождение. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 17:49 Заголовок сообщения: |
схождение. 101%.
Твои колеса, вид сверху: \----/ _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 17:56 Заголовок сообщения: |
+1 левое едет влево а правое- вправо. в итоге машина едет прямо а покрышки страдают _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 20:47 Заголовок сообщения: |
malagutti
возможно и стойки точить прийдётся.в местах крепления к кулаку!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 21:15 Заголовок сообщения: |
а на кой, извините меня за мой французский, хер это надо? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
doberman Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2011 Сообщения: 261 Откуда: UKRAINE
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 21:35 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | =aleks=
а на кой, извините меня за мой французский, хер это надо? |
ты не будь сильным французом,иногда схождения не помогает,нужно и развал делать,например в добло нужно росточить верхнее отверстия крепления стойки к ступице,так как развал у добло не делаеться,алекс наверное ето и имел ввиду. |
DEMOKPAT Италоманьячище
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 21:47 Заголовок сообщения: |
Да, развал далеко не во всех авто имеется возможность выставить. Каждый извращается как может коли необходимость таки возникает.
Если ничего ходовой не делал, то меняй сайлентблоки однозначно. Чай не просто так у тя колёса ушли в стороны. После замены и на развал можно заехать.
А делать развал схождение на убитых сайлентблоках не комильфо.
Последний раз редактировалось: DEMOKPAT (Чт Апр 19, 2012 21:49), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 21:49 Заголовок сообщения: |
doberman
вопрос к тому, что развал в градус никак не влияет на расход резины...на устойчивость и маневренность - да.
на ритмо по заводу положено передние в развале около 1° и с резиной всё ништяк
делайте выводы...или инженегры, разработавшие подвеску ТАТРЫ - лохи  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
malagutti Италофан
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 22:12 Заголовок сообщения: |
Собственно так тереть начало как капиталку двигателя сделали. _________________ Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 22:49 Заголовок сообщения: |
| malagutti писал(а): | | Собственно так тереть начало как капиталку двигателя сделали. |
При капиталке снимают двигатель и соответсвенно слегка разбирают подвеску.При сборке обратно детали подвески точно как было могут и не попасть.
Регулировка развала-схождения для того и предусмотренна
что бы правильно установить колеса.
Искать надо не крутой компьтерный стенд, а толкового развальщика.
Для староавто это имеет первостепенное значение.
Из опыта.
Развальшики деляться на два класса.
Рассказывающие какая кривая машина и умеющие молча и успешно делать развал. |
doberman Италофан
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 23:30 Заголовок сообщения: |
поддерживаю,был один говорил что машина была в ДТП и так и ничего не сделал,поехал к другому,ни слова не сказал,а просто молча все идеально сделал. _________________
doberman Италофан
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 23:33 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | doberman
делайте выводы...или инженегры, разработавшие подвеску ТАТРЫ - лохи  |
а ты видел его авто?и с чего ты взял что там развал в градус?вот у меня на добло был развал 10,так резину кушало сильно.и с завода не предусмотрено его отрегулировать. |
