Повышенный износ части колес.
malagutti
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD => Matiz
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 16:28    Заголовок сообщения: Повышенный износ части колес. Ответить с цитатой
Два передних колеса сильно ест со внутренней стороны. Ну так если посмотреть на них, то вроде не заметно, что они стоят под каким-то углом.
Посоветуйте еще вы, ув. форумчане, а то мне рекомендовали от развал- схождение, до проставки каких- то вставок в пружины.
Думаю если делать все что подряд говорят, то непонятно что может получиться.
Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net
Massimo.
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Lancia Delta III; Volvo 740 Turbo, Chrysler Sebring Convertible 2.7
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схождение...
Uno55S
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На развал-схождение ехать обязательно. Там тебе уже скажут в чем проблема.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И взять за правило при ремонте передней подвески, особенно замена рычагов, сайлентов или стоек, всегда регулировать схождение.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схождение. 101%.
Твои колеса, вид сверху: \----/
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 левое едет влево а правое- вправо. в итоге машина едет прямо а покрышки страдают
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
malagutti
возможно и стойки точить прийдётся.в местах крепления к кулаку!!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на кой, извините меня за мой французский, хер это надо?
doberman
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты не будь сильным французом,иногда схождения не помогает,нужно и развал делать,например в добло нужно росточить верхнее отверстия крепления стойки к ступице,так как развал у добло не делаеться,алекс наверное ето и имел ввиду.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, развал далеко не во всех авто имеется возможность выставить. Каждый извращается как может коли необходимость таки возникает.
Если ничего ходовой не делал, то меняй сайлентблоки однозначно. Чай не просто так у тя колёса ушли в стороны. После замены и на развал можно заехать.
А делать развал схождение на убитых сайлентблоках не комильфо.
Последний раз редактировалось: DEMOKPAT (Чт Апр 19, 2012 21:49), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doberman
вопрос к тому, что развал в градус никак не влияет на расход резины...на устойчивость и маневренность - да.
на ритмо по заводу положено передние в развале около 1° и с резиной всё ништяк Wink
делайте выводы...или инженегры, разработавшие подвеску ТАТРЫ - лохи Smile
malagutti
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно так тереть начало как капиталку двигателя сделали.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При капиталке снимают двигатель и соответсвенно слегка разбирают подвеску.При сборке обратно детали подвески точно как было могут и не попасть.
Регулировка развала-схождения для того и предусмотренна
что бы правильно установить колеса.
Искать надо не крутой компьтерный стенд, а толкового развальщика.
Для староавто это имеет первостепенное значение.
Из опыта.
Развальшики деляться на два класса.
Рассказывающие какая кривая машина и умеющие молча и успешно делать развал.
doberman
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поддерживаю,был один говорил что машина была в ДТП и так и ничего не сделал,поехал к другому,ни слова не сказал,а просто молча все идеально сделал.
doberman
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
doberman
а ты видел его авто?и с чего ты взял что там развал в градус?вот у меня на добло был развал 10,так резину кушало сильно.и с завода не предусмотрено его отрегулировать.
