пару запитань по авто.
На страницу Пред.  1, 2
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v_lavr писал(а):
тим фіксатором вже грався, якщо тягну його в середину то потім вискакує язичок з нього і відкриваються двері, чуть послаблю то калатає ((
але все таки дякую за відгук
Мабуть язичок і фіксатор мають значну виробітку, тому вискакує.Спробуй напильником вирівняти кути на них. Hi
0б77бб9119
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друг!!!!!! Спокойнее Smile Значит выработка на самом язычке, он сделался на конус, если он металл то навари и обработай или замена.
v_lavr
Авто: Citroen Jumpy 1.9 D
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.
Вітя
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 20:56    Заголовок сообщения: Re: пару запитань по авто. Ответить с цитатой
v_lavr писал(а):
Доброго дня. Колеги маю пару запитань по авто, Сітроен Джампі 1,9д. 2004 р.в.
1. Який розхід пального у вас при такому моторі ? Мене турбує розхід пального в мого авто, на 100 км виходить 9 л, при їзді 90 км/год. Чи це не забагато ? Якщо є вузли на які потрібно звернути увагу, дайте знати.
2. Після заміни зчеплення, почала погано включатись 3-тя передача, є хрупіт в коробці, таке враження, якто не повністю вижате щеплення, але таке явище на завжди, буває і нормально включається.
3. Як налаштувати замки на задній розпашонці, ніяк не можу відрегулювати, тарабанять.
4. Що потрібно зробити з боковою здвижною дверкою, що на ній замінити щоб вона нормально закривалась, не скрипіла, не тарабанила, не вифонило по ущільнювачах.
5. Погане ближнє світло, хоч і фари великі але світла мало, дальнє більш-менш не погане. Що робити ?
Дякую.
1. 7,5 траса 10-місто(в переважної більшості такий розхід)
2. може бути проблема в синхронізаторі 3-4 передачі (як варіант при переключені з 4 на 3 гаркотить, то 80% синхрон)
3. Тільки синхронно пластинами внизу і самими защолками
4. Дуже багато писати подзвони розкажу (бо потім надоїсть всі форум читати) Very Happy Very Happy Very Happy
5. Тут допоможе тільки регулювання фара на оптичному стенді!!!! (НЕ НА ДВЕРЯХ, СТІНІ ЧИ ГАРАЖІ)
Думаю відповів на всі питання, якщо щось не ясно дзвони, розкажу і поясню
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
TaRaS
Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Re: пару запитань по авто. Ответить с цитатой
Дякую.
1 plus
2plus
3тоже була така проблема рішив регулюванням пластинами так як Вітя пише plus
4 ще не дійшов до неї...ще менш більш
5 не стикався
Страница 2 из 2
