goblin-8787 Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2011 Сообщения: 56 Откуда: Черняховск
Авто: FIAT REGATA
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 12:21 Заголовок сообщения: Парни подскажите !!! |
Когда машина горячия стартер не маслает! на холодную Запускается нормально. Машина фиат регата 1.5 75 лошедей. Раньше было всё нормально. Вчём проблема парни |
horseus Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 12:22 Заголовок сообщения: |
в стартере проблема, в стартере!! |
Авто: FIAT REGATA
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 12:23 Заголовок сообщения: |
чё сним может быть я его только перебрал недавно  |
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 12:25 Заголовок сообщения: |
goblin-8787 писал(а): | чё сним может быть я его только перебрал недавно  |
значит так перебрал.
он не крутит вообще или маслает впустую?
когда так же с трудом крутил стартер на горячую, при этом остывший прекрасно заводил - заменил стартер, проблема ушла. |
Авто: FIAT REGATA
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 12:30 Заголовок сообщения: |
на холодную мослает нормально! а на горячию вообще не заводится. что может быть со стартером??? |
Авто: FIAT REGATA
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 12:31 Заголовок сообщения: |
goblin-8787 писал(а): | на холодную мослает нормально! а на горячию вообще некрутит. что может быть со стартером??? |
Паньків Володимир Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2011 Сообщения: 21 Откуда: Моршин
Авто: Fiat Ritmo 75S
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 14:17 Заголовок сообщения: |
У меня похожая проблема-скорее всего проблема в бендиксе. |
Vasiliy Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 142 Откуда: Лубны
Авто: Regata-85
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 14:36 Заголовок сообщения: |
Была точно такая же проблема. Решилась радикально - заменой.
А вобще то нужно прозвонить обмотки на предмет замыкания. И желательно в нагретом состоянии. Прозвонка 220в (через трансформатор - безопасней). Проверять и якорь и статор на массу. |
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 15:15 Заголовок сообщения: |
перебрал, говоришь? Втулки заменил? Или в каком они состоянии? Если заменил "чтоб не болталось" - клинит при нагреве... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
DEMYAN752 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.03.2012 Сообщения: 62 Откуда: Макеевка ДОН.
Авто: fiat croma 2.5d
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 19:04 Заголовок сообщения: |
+1 Втулки способны на такую каку,если канэшно менялись,если нет-то скорее всего обмотка,  _________________ ,,,и снесла курочка ряба дедушке я
ичко,НАЧИСТО СНЕСЛА!!!
Если масло подтекает-то значит оно ещё есть,,, |
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 19:28 Заголовок сообщения: |
И что же с ней происходит с нагревом? Пробивается на массу?"Коротит на себя",как говорят "спецы"? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Morfi Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2011 Сообщения: 91 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat croma 2.0i Webr 1988г
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 20:17 Заголовок сообщения: |
Меняй втулки. Я поменял всё окей. Я так два раза тёщю обламывал. |
Авто: FIAT REGATA
Добавлено: Пт Апр 27, 2012 13:22 Заголовок сообщения: |
всё нормально теперь поменял Щётки новые поставил и нормально теперь |
