Парни подскажите !!!
goblin-8787
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 12:21    Заголовок сообщения: Парни подскажите !!! Ответить с цитатой
Когда машина горячия стартер не маслает! на холодную Запускается нормально. Машина фиат регата 1.5 75 лошедей. Раньше было всё нормально. Вчём проблема парни
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в стартере проблема, в стартере!!
goblin-8787
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чё сним может быть я его только перебрал недавно Shocked
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит так перебрал.
он не крутит вообще или маслает впустую?
когда так же с трудом крутил стартер на горячую, при этом остывший прекрасно заводил - заменил стартер, проблема ушла.
goblin-8787
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на холодную мослает нормально! а на горячию вообще не заводится. что может быть со стартером???
goblin-8787
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на холодную мослает нормально! а на горячию вообще некрутит. что может быть со стартером???
Паньків Володимир
Авто: Fiat Ritmo 75S
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожая проблема-скорее всего проблема в бендиксе.
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была точно такая же проблема. Решилась радикально - заменой.
А вобще то нужно прозвонить обмотки на предмет замыкания. И желательно в нагретом состоянии. Прозвонка 220в (через трансформатор - безопасней). Проверять и якорь и статор на массу.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перебрал, говоришь? Втулки заменил? Или в каком они состоянии? Если заменил "чтоб не болталось" - клинит при нагреве...
DEMYAN752
Авто: fiat croma 2.5d
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Laughing Втулки способны на такую каку,если канэшно менялись,если нет-то скорее всего обмотка, Rolling Eyes
,,,и снесла курочка ряба дедушке я
ичко,НАЧИСТО СНЕСЛА!!!
Если масло подтекает-то значит оно ещё есть,,,
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что же с ней происходит с нагревом? Пробивается на массу?"Коротит на себя",как говорят "спецы"?
Morfi
Авто: Fiat croma 2.0i Webr 1988г
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй втулки. Я поменял всё окей. Я так два раза тёщю обламывал.
goblin-8787
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё нормально теперь поменял Щётки новые поставил и нормально теперь
