Berd Bond Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2012 Сообщения: 19 Откуда: Ukraine, Berdyansk
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9 JTD
Добавлено: Вт Апр 03, 2012 08:47 Заголовок сообщения: Расходомер воздуха |
как правильно чистить датчик? Говорят там специальный раствор для чистки нужен. Если кто в курсе подскажите. |
kopchi Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2011 Сообщения: 150 Откуда: Киев
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
Добавлено: Вт Апр 03, 2012 09:54 Заголовок сообщения: |
когда мой накрылся, я его продувал, промывал, протирал но не чего не помогло покупал новый. |
Basylio Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2010 Сообщения: 214 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 MJet 77kw, VW Caddy Maxi 2.0 TDI 81kw
Добавлено: Вт Апр 03, 2012 18:31 Заголовок сообщения: |
есть новый на 1.9 мультиджет если интересует пиши в личку |
Паша Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 217 Откуда: киев,оболонь
Авто: Фиат Добло 1,9 D
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 12:52 Заголовок сообщения: |
расходомер-это тот датчик что стоит на трубе воздушного фильтра к которому подсоединяется разьем и трубочка?А то никогда не сталкивался,а читаю аж самому интересно где он находится! |
JIMMI Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.05.2010 Сообщения: 171 Откуда: Украина,Хмельницкий
Авто: Smart
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 18:13 Заголовок сообщения: |
На моторе 1,9д установлен модулятор воздушного потока,внутри-заслонка+електроклапан+датчик температуры воздуха. _________________ Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену |
Паша Италофан
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 22:09 Заголовок сообщения: |
Это та хрень которую я описал в предыдущем письме,насколько я понял.Я видел ее когда менял фильтр воздушный.А расходомера нет на 1,9 D?А как влияет этот модулятор на расход топлива? |
tass Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 500 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 11:30 Заголовок сообщения: |
Когда работает не корректно - плачевно |
Паша Италофан
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 21:34 Заголовок сообщения: |
Просто начитался тут про расход топлива,расходомер.У меня по городу показывает 13.9 на 1 литре.Отсоединял фишку с модулятора этого,так ничего не меняется совсем.Вот и возник такой вопрос! |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 01:52 Заголовок сообщения: |
Паша писал(а): | Просто начитался тут про расход топлива,расходомер.У меня по городу показывает 13.9 на 1 литре.Отсоединял фишку с модулятора этого,так ничего не меняется совсем.Вот и возник такой вопрос! |
Реальний розхід палива бортовик не покаже, там похибка десь в районі 20%, реально заміряти можна тільки методом "повного бака" _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
Паша Италофан
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 09:11 Заголовок сообщения: |
Я в принципе догадывался и особо на него не смотрел никогда.А тут начитался всякого разного....вот и заинтересовало!
Спасибо! |
kopchi Италофан
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 09:16 Заголовок сообщения: |
У меня по городу показывает 17.8-18 по трассе 20-21 км на 1 литре., а когда расходомер не работал (была снята фишка) на0,5км меньше было.
В смешанном цикле бака 60л. хватает на 950-1000км. |
Паша Италофан
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 12:07 Заголовок сообщения: |
Ну нифига себе,у меня такие цифры никогда не показывало и близко!!!!!Нужно будет засечь расход по баку.Я так понимаю у меня совсем и даже близко не такой расход. |
kopchi Италофан
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 12:14 Заголовок сообщения: |
Хотя зимой бака хватало где то на 850-900км., но у меня термостат не работает может из за этого зимой расход больше. И еще конечно зависит от манеры езды, я больше 100 не катаюсь 80-90 большую часть и не стартую чтоб асфальт из под колес летел. |
Паша Италофан
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 13:26 Заголовок сообщения: |
Да я тоже в принципе езжу нормально и не ганяю!Нужно будет заправить полный бак и засечь.... |
